  1. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Топку как таковую выложил. На фотках некоторые этапы строительства. Думаю что общее представление можно получить о том что я пытаюсь сделать. Подача воздуха специально завышена, с тем расчетом что горячий воздух занимает обьема больше, и всунуть его в торку тоже нужно большле. То что квадратная пиролизная камера это дурдом- я и сам знаю. А вот как собрать круглую, да еще так чтоб не развалилась- не знаю. Надеюсь что за счет большого сечения зерноотходы таки будут проталкиваться. А залипание в углах- думаю что будет не критичным. Тем более что кирпичи камеры будут раскалены, то все что пригорит таки все равно стлеет.
    SAM_2829.JPG SAM_2830.JPG SAM_2832.JPG SAM_2834.JPG SAM_2835.JPG SAM_2836.JPG SAM_2837.JPG SAM_2839.JPG SAM_2841.JPG SAM_2842.JPG
    --- добавлено: 15 лис 2015 у 19:41 ---
    --- добавлено: 15 лис 2015 у 19:55 ---
    Снял видео, а оно в формате МР4 не грузится. А переконвектировать- такой размер получается что я его со своим интернетом не загружу. Топка вопреки всем советам и заветам выложена из шамотного кирпича. Снаружи обкладываю обычным красным. Потом будет еще и теплоизоляция из стекловаты. Гармыдра получается конечно огромная. И раскочегаривать ее придется долго и упорно. Зато потом тепло будет держать двое суток))))))))). Завтра продолжу уже монтаж воздухопроводов, сфоткаю и вышлю.
    Останнє редагування модератором: 23 лис 2015
  2. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Думаю, что проще склеить из шамотного пошошка, меретеля и базальтовой фибры. Посмотрите в теме про ракетные печи, там человек таким образом сделал трубу дожига, но правда он ее еще и обжег. Лично я думаю, что можно и без обжига, только толщину стенок сделать максимально толстой насколько возможно по феншую.
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Интересно, а какая планируется мощность?
  4. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Из того что я перечитал у Валеры, то примерно получается что на один квадратный сантиметр сечения пиролизной камеры выходит 1 кВт мощности. Если исходить из его параметров, то у меня получается что номинальная мощность порядка 250 кВт а максимальная где-то за 300. Мне пока такая не нужна. То есть- мало тепло загнать в магистраль, ее ж надо еще потом и отдать. А у меня система теплоотдачи в теплице осталась как минимум на треть недоделанная. Деньги на материал кончились. Летом докуплю все нужное, доварю и достыкую по месту. А пока две трети собрано а дальше заглушено. Очень таки хочется надеяться что моя шарманка без проблем сможет работать в штатном режиме и на 10-15 кВт.
    --- добавлено: 15 лис 2015 у 22:36 ---
    Не спорю- может и проще. Но не для меня. Я с кирпичем вообще первый раз в жизни работаю. Опыта-ноль. Инструментов- дрель турбинка и сварка. Времени в обрез, денег тоже. Кладка получилась, как на мой взгляд,- весьма похабная. Старался конечно как мог, но опыта нет. Ни в расчетах куда сколько кирпича уйдет, ни четкого представления как что конкретно складывать. Общая концепция того чего я хочу, в голове была, а все остальное уже по месту, по принципу-"посмотри подумай сделай"
    --- добавлено: 15 лис 2015 у 22:41 ---
    Я конечно не могу ничего конкретно утверждать пока не пройдут ходовые испытания, но по логике вещей такая конструкция должна прощать многие огрехи, и требовать качество сборки- плюс минус полкирпича
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Продолжаем разговор. Сегодня закончил варить систему воздуховодов и начал готовить детали для котла.Высылаю несколько фоток. Вообще я пишу все это не чтоб похвастаться, а в смысле что может кто-то что умное подскажет по ходу. Ну и помню на форумхаусе ребята возмущались тем что каждый пока что-то делает, то тусуется, что-то спрашивает и разнюхивает, а потом как сделал- сразу и пропал. Чтобы не поступать подобным образом я свое детище и выкладываю. Ну и может глядишь кому-то что-то из моих разработок и пригодится. Или не будет повторять моих ошибок, ежели таковые в процессе испытаний и эксплуатации вылезут. Воздуховод из двух труб. По одной подается воздух в камеру горения, по второй- вторичный, для дожига SAM_2845.JPG SAM_2846.JPG SAM_2847.JPG SAM_2852.JPG SAM_2853.JPG
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 19:50 ---
    Отверстие между труб- это есть выход дымогазов из печки в вертикальный колодец, который будет выложен из кирпича несколько позже. Вот в этом самом колодце и будут находиться трубы нагрева воздуха. Ну, то есть трубы-то уже есть, а потом вокруг них будет выложен колодец.
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 19:57 ---
    Это есть смотровое окно. Расположено сверху.К плоскости камеры горения под углом. Для того чтобы меньше в него пламя перло. Теоретически должно бы вообще из-за инжекции в него воздух засасывать, но похоже что сделал малость топорно, бо подача воздуха показала что немного но идет воздух из топки в смотровое окно. Буду надеяться что за счет тяги в дымоходе пламя в окно лезть не будет. Хотя в штатном режиме то окно кирпичо SAM_2851.JPG м специальным закрываться будет, но при регулировке все равно ж в то окно заглядывать надо будет
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 19:58 ---
    Останнє редагування модератором: 26 лис 2015
  6. Владмир
    Не хочу Вас расстраивать, но может и не заработать. Перед тем как делать свою горизонтальную я делал 3 варианта прямоточной и два высокотемпературной причем в горизонтальной сделал еще три варианта. Очень трудно выйти в высокотемпературный режим не имея опыта. Сначала надо сделать отработанную конструкцию а уже потом ваять свой " шедевр. Иначе не с чем сравнивать , нет точки отсчета. Намучаетесь в десять раз доллше. При отработанной подаче высокотемпературная делается за два дня с перекурами. Что вы сэкономили?
    Кстати, по вашим картинкам так и не видно чем а как будет подаваться топливо и самое главное, какое будет это топлива. При все кажущейся универсальности высокотемпературного горения под каждое топливо требуются индивидуальные настройки.
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Топливо- зерноотходы. Смесь отходов рапса и семечки. Подаваться будет шнеком. Шнека пока нет. Закончу котел- буду делать шнек. По поводу экономии- если есть из чего собирать- тады да, будет быстрее и дешевле. Мой агрегат если не выйдет в высокотемпературный режим- да и фиг с ним. Отрицательный опыт- тоже опыт. Будет просто гореть в зольном варианте- пусть горит, абы теплица не замерзла, а экспериментировать значит будем как нибудь потом. Для меня сейчас задача максимум- удержать плюсовые температуры до весны.
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 21:06 ---
    Я уже писал кажется что горелку "Аль-Валери" не стьал делать по тому что если мой девай не заработает в штатном режиме, то зола будет просто ссыпаться своим ходом в зольный ящик, который время от времени буду чистить. Но гореть хоть в режиме обычной печки но будет. Горелки Валеры, если что-то пошло не так, то часто не горят от слова вообще. Не помню на каком сайте чудак долго и упорно выносил Валере мозги по поводу своей горизонтальной горелки. Выкладывал фото и видео. Горелка сделана- куколка. Ну так все красиво и тщательно собрано, одно хреново- он ее полгода мучал, раз 10 пламя шло в бункер, много дымило и толку ноль. Не хочу повторять опыт того чудака. Уж лучше свои косяки косячить чем чужие повторять
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 21:17 ---
    Ну и раз уж вы пока единственный из тех кто уже горелки делал, кто со мной тут общается, то у меня к вам вопрос- какие могут быть в моем проекте причины из за которых на режим моя шарманка не выйдет? Черт его знает- вроде все продумал просчитал и предусмотрел, но наверняка каких-то нюансов да не знаю. Вроде бы все принципы высокотемпературного горения, о которых писал Валера, соблюдаютя- топливо в камере заранее раскаляется, камера горения вроде б тоже, воздух для горения и для дожига тоже раскаленный. Я наоборот переживаю чтоб трубы воздуховодов не прогорели ненароком. Вот тогда будет точно жесть- в темпе вальса придется подачу воздуха переделывать чтоб подавать его холодным
  8. Владмир
    Вы слишком само уверены. А вот не будет, не захочет и хоть ты тресни, что тогда? В обычной печке горят зерноотходы? Продемонстрируйте видео.
    ПС А за чудика вы еще ответите, Тимур только с виду покладистый, а может ответить - мало не покажется.
  9. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Выражение "чудак"- это разве оскорбительно??????????
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 21:36 ---
    Толковый словарь Даля- "Чудак- странный человек" То что он делал мне лично показалось очень странным
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 21:58 ---
    Попробовать топить печку зерноотходами- это мысль. Сегодня уже поздно, да и печка уже прогорела, завтра попробую и напишу результат. Идея прикольная. Уголь мне попался в этом году совсем странный- в нем половина каких-то горючих сланцев, поэтому расход почти в два раза больше обычного. К весне придется покупать втридорога. А отходов- тонной больше тонной меньше роли не сыграет
  10. Владмир
    А в чем странность? В том, что все сделал по авторским чертежам как на выставку?
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 22:24 ---
    Вы профессиональный дипломированный теплотехник? И в состоянии посчитать энергетический баланс, поздравляю. Так что у Вас там вышло, когда отходы разогреют кучу кирпича с 0 до 1000 гр? - никогда.
