  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Прочитав три темы да не один раз и то не ясен, я начал перекрывать не с половинка а сразу целым кирпичом
    , так меньше стыков и легче организовать вырез для сопла , не надо тулить кусочки шамота, как в оригинале.
    Потолок над соплом должен быть на пару сантиметров выше потолка технологического отсека чтобы топливо случайно не забило сопло. Никакой преграды не нужно. Верхний разрез сопла подачи воздуха подает воздух сразу в камеру дожига а боковым и нижним регулируется вращение пирогазов. Оно организуется при попадании воздуха сверху и под наклоном. Образовавшимся пирогазам деваться некуда и они над подом протискиваются в заднюю часть горелки и потом поднимаются вверх и к соплу. Подайте дым в воздух и посмотрите как у Вас организовано вращение.
    Съемки ночью и через сопло малоинформативны. Снимать надо через смотровое окно посредством стеклышка. А через сопло только утром или вечером без прямых солнечных лучей или в пасмурную погоду.Ночью цветопередача искажена.
    В любом случае без камеры дожига окончательную сборку о проверку горелки проверить невозможно.
    ПС Уважуха, без консультаций автора практически с первого раза.
  2. Олександр 84
    Олександр 84 Майстер
    Страна сказок
    Чесслово, думал затюкаете, спасибо за поддержку! НА самом деле, я ролики маленькие сделал потому. что снимать невозможно, думал айфон расплавится нафиг и стечет в камеру ))) Ну а кроме шуток, реально пока с воздухом надо разбираться, для качественного вращения и работы горелки, как по мне, излишнее давление и скорость потока - зло, почему реально думаю внедрить для высокой мощности 40 трубу, так как вентилятор высокопроизводительный, кроме того, в работе думаю воздух брать не холодный с улицы, а с воздушной рубашки котла (там примерно он выходит 250 градусов), что позволит не охлаждать внутренние температуры холодным воздухом. Камера дожига готова, просто ее не использовал, пока не настроил хоть какой-то приемлимый режим работы горелки.
    И несколько вопросов - по днищу - плитка расплавилась, что делать? какую использовать? (ложили старую советскую толщина 8 мм), как из этой горелки сделать горизонтальную ? мне в котел реально удобнее горизонтальную, ну и я так понимаю в горизонтальной немного проще организовать вращение?
    Владмир подобається це.
  3. Владмир
    Чтобы плитка расплавилась такое впервые слышу, обычно она трескается. Распилите шамот вдоль кирпича толщиной 2 см и попробуйте. 40 труба это очень много обычно хватает 32. Какая марка котла? Фото можно?
    200 кВт это очень много, горелка рассчитана на 50-70 непрерывной работы, если надо 200, то либо ставить две горелки либо делать горизонтальную большой мощности. Но это отдельная песня. Ответственность берете на себя.
    Какое топливо используете, сколько составляет расход в час?
    Про горизонтальную есть отдельная тема, все вопросы там.
  4. Олександр 84
    Страна сказок
    IMG_7399.JPG tvk-sxema.jpg Про горизонтальную есть отдельная тема, все вопросы там.[/QUOTE]
    Изначально котел был заявлен как 80 кВт, но как показала практика, его нам было недостаточно! Пришлось немного доработать, после чего его стали гонять при других температурах - на номинале воздух из рубашки выходил 125-130 гр, сейчас 220 гр, вот исходя из этого, я и подумал, что там 200, может быть меньше... Вот в этом весь и вопрос, сможет ли данная горелка обеспечить стабильное поддержание температуры в топке котла объемом 1,5 м.кубических, при прокачивании через тепловую рубашку 8000 м.куб воздуха в час, чтобы он прогревался до 220 гр.
    --- добавлено: 11 жов 2015 у 20:51 ---
    Топливом будет являться отходы подсолнечника и лузга, сколько он расходует непонятно, ну за три часа спалили три ведра отходов подсолнечника и пару ведер стружки древесной
    --- добавлено: 11 жов 2015 у 20:54 ---
    Останнє редагування модератором: 19 жов 2015
  5. Владмир
    Ведра - это не системная единица измерения. Топливо измеряют килограммами. Взвесьте содержимое ведер перед заправкой и не смешивайте топливо, лузга отдельно, опилки отдельно. Лучше для экспериментов использовать лузгу. У нее точно известна удельная теплотворность.
    Какой размер загрузочного окна.
  6. Владмир
    Сопло для подачи воздуха высокотемпературой горелки должно быть не круглой а специальной формы. Оно выполняет много функций, именно поэтому ее достаточно сложно настроить. Верхний вырез дает воздух в камеру дожига при небольших мощностях, передняя скошенная и сплюснутая часть подает воздух на кокс, именно этим задается мощность горения и ширина круга вращения пиролизных газов. Нижний вырез подает воздух на под камеры сгорания, где происходит дожиг углерода. Правильно настроенное сопло подает воздух веером. Подайте дым в вентилятор и убедитесь в правильности настройки. Веер не должен распадаться на отдельные потоки и завихрения как минимум на протяжении 300 мм. А ширина веера в средней части должна быть такой чтобы на расстоянии 250 мм не перекрывать ширину пиролизного отсека.
    Ступенька в верхней части пиролизного отсека нужна, чтобы не клинило топливо, но высоту ее надо регулировать под конкретное топливо которое должно заполнять пиролизный отсек на выходе полностью.
    Сыпучесть топлива разная, как и спекаемость, поэтому ступенька от 0 и до 30 мм. Я делал 20 для мелких опилок. В таможенном отсеке топливо должно быть уплотнено и подаваться в камеру сгорания единой пеллетой. При подаче номинального потока на опилки при розжиге они разлетаются, а в закоксованом виде топливо медленно тает в зависимости от скорости потока воздуха. Поэтому настоятельно рекомендую розжиг делать на пеллете, сэкономит время и нервы. Через 15 мин можно подавать основное топливо. Сопло газовой горелки с баллончиком в смотровое окно на 2 мин и все готово.
    Олександр 84 подобається це.
  7. Олександр 84
    Страна сказок
    Доступно. понятно! спасибо большое за разъяснение по соплу,изготовим и будем испытывать! Какие у Вас размеры :
    - трубки - длинна, внутренний диаметр?
    - длинна верхнего разреза?
    - длинна среднего разреза?
    - длинна нижнего разреза?
    - ширина разреза по трем указанным местам?
  8. Владмир
    Мои размеры Вам ничем не помогут, надо настраивать на конкретную горелку, с конкретной посадкой, углом наклона, видом топлива, мощностью горения.
  9. Олександр 84
    Страна сказок
    хотя бы ориентиром были бы)
  10. Владмир
    Я испытывал 4 разных варианта, я Вам их подарю или обменяю на мешок шелухи.
    Наилучший результат на дюймовой. Верхний вырез прямой, длина 30 ширина 10. Нижний под углом 15 град, длина 40 ширина 5. Передний длина 20 ширина 6.
