  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Циклическое реле времени.
    Подачу воздуха в шнек сделайте на всякий случай, вдруг автор увидит, кондрашка схватит.
    Все неровности внутри камеры сгорания отзываются на горении. Закрутить воздух вниз одним соплом достаточно сложно, именно поэтому не у всех получается чистый высокотемпературный режим.
    --- добавлено: 30 вер 2015 у 21:25 ---
    Зазор между кирпичами камеры дожига должен быть не больше 3 см, иначе никакого каталитического эффекта не получите, пиролизные газы должны гореть на поверхности раскаленного шамота.
    Останнє редагування модератором: 8 жов 2015
  2. Олександр 84
    Олександр 84 Майстер
    Страна сказок
    Все неровности зашлифуются в ручном режиме, это еще не окончательная обработка была.. я специально сделал фото, чтобы не наступать на чужие грабли ( может и не получится, конечно), но все ж советы бывалых как никогда кстати.
    в шнек пвтрубок тоже из 20 трубы? регулировка, я так понимаю шаровым краном? или еще есть варианты... У нас имеется нагнетающий вентилятор
    http://www.vent.com.ua/index.php/ventiljator-vr-88-721-25-vts-4-75-25
    1,8 тыс м3, давление 1000 паскалей (продуввает) переднюю стенку котла, защищая ее от перегрева.. воздух выходит горячий, его и хочу направить в камеру
    такое реле пойдет? http://prom.ua/p7764883-tsiklicheskoe-rele-vremeni.html
    Останнє редагування: 30 вер 2015
  3. Владмир
    воздуха в шнек надо совсем мало, краном. У меня в горизонтальной дымит в бункер только при розжиге на пеллетах, когда много свободного пространства и отсутствует спекание.
    Релюшка слишком дорогая.Я брал на базаре за 360 с цифровой индикацией.
  4. Олександр 84
    Страна сказок
    Ну это я так, чисто как вариант реле. Спасибо за ответы, попытаемся устранить ошибки, и будем пробовать. Спасибо!
    И совсем забыл еще одно- редуктор с какими обормотами рекомендуется (на выходном валу)?
  5. Владмир
    Поляки на 20 кВт при 85 шнеке дают 1,2 об в мин, на 50 - 2,8. На одном редукторе такого не получить, нужен двойной, тогда и мощность движка до 200 Вт. Короче, на одиночном, чем больше редукция тем лучше.
    Подробности у
    Sparks
    спросите, он большей специалист на своем горьком опыте.
    Sparks подобається це.
  6. viktorz8
    viktorz8 Новачок
    Крым
    @tairov77, здравствуйте.Нужна горелка на 50квт+бункер.Я живу в Крыму.Как с вами связаться?
  7. Олександр 84
    Страна сказок
    Добрый вечер, в общем провели испытания горелки. В принципе, как и ожидалось, первый пуск не сильно оправдал ожидания, долго разжигали, температура не поднималась, просто пламя и все, летели искры. Все дело было в неправильно отрегулированной подаче воздуха ( подвели через маленькую трубу на большое расстояние) В итоге получили слабый обдув. После доработки, все встало на свои места, хотя конечно совершенству нет предела. На малых оборотах пламя все находится внутри, но как только переборщишь с топливом снова прет наружу высоким языком, мне кажется недостаточно эффективное завихрение получается. После танцев с бубнами, горелка разогрелась, через час начала дуть белым пламенем, плитка на дне, кстати просто расплавилась (( В общем для малых оборотов порядка) 30-50 кВт она выдает спокойно, а вот 200 кВт, которые мне нужны, еще не совсем....
    замечено:
    - при увеличении потока воздуха ( у нас установлен 2х дюймовый кран, в который через отвод вварена 20-я труба, которая уже заведена в камеру) начинает раздувать топливо в пиролизной камере, которое искрами вылетает через сопло, хотя при этом интенсивность горения увеличивается. Я думаю для нашей требуемой производительности нужно завести туда 40 -ю трубу, чтобы объем воздуха увеличить при равной скорости.
    И еще вопрос... какова внутренняя высота камеры сгорания? нигде не нашел этот размер... возможно, мы сделали ее немного высоковатой, в связи с чем воздух не так качественно закручивается...
  8. Владмир
    Видео покажите.
  9. Олександр 84
    Страна сказок
    --- добавлено: 11 жов 2015 у 11:31 ---
    --- добавлено: 11 жов 2015 у 11:32 ---
    Останнє редагування модератором: 19 жов 2015
    Владмир подобається це.
  10. Олександр 84
    Страна сказок
    И напоследок.. перечитав всю тему, пересмотрев все видео, так и остался неясен вопрос внутренней геометрии "крыши" камеры сгорания. Там где кирпичи под углом, все более-менее понятно - в верхнем кирпиче вырезаются замки 3 см с каждой стороны под углом чтобы "опустить" "крышку вниз", на внутренней части выбирается как бы канавка для придания круглой формы под кручение пламени, а вот в кирпиче за ним ( в котором вырезается сопло) совсем не ясно - на сколько его опускать, делать ли выборку или оставить "ступеньку"... объясните, пожалуйста...
    После испытаний своей горелки, стал понимать, что и как.. логически из всего этого следует то, что воздух, подаваемый под углом к крыше камеры сгорания " как бы упирается в нее, отбивается и дальше должен закручиваться над коксом и уже после этого вылетать в сопло...т.е., я так понимаю ему нужна какая-то преграда, чтобы закрутиться вниз...
    Останнє редагування: 11 жов 2015
