  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Глубина 3 см. Угол 15 град, патрубок должен смотреть на низ пиролизного отсека. Распыление должно быть веерное. Регулировка воздуха самое сложное в высокотемпературной горелки, многие покидают тему не добившись результата. Большинство ошибочно считают , что добились, когда его и близко нет.
  2. Олександр 84
    Олександр 84 Майстер
    Страна сказок
    Сколько выходит холодная горелка в режим? Как понять что результат есть? Или как понять что его нет?
  3. Владмир
    Нормально гореть начинает минут через 15 входит в режим через 40, в горизонтальной все вдвое меньше.Показатель высоой температуры - мгновенный пиролиз при подаче больших порций топлива вручную.
  4. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?
    А не замахнуться ли нам на плазменную горелку.:Hi:
  5. Владмир
    Приезжайте в гости, посмотрите.20 мин езды.
    Jonic та kim chen loran подобається це.
  6. Олександр 84
    Страна сказок
    Я буду в Харькове, можно было бы заехать, если не против... Куда?
  7. Владмир
    телефон в личку.
  8. Олександр 84
    Страна сказок
    В общем пока что вот собрали до кучи все части горелки, остался шнек и бункер прикрутить, подачу думаю пока без редуктора (вручную) делать, на первое время.. IMG_3210.JPG IMG_3211.JPG IMG_3212.JPG IMG_3213.JPG IMG_3214.JPG IMG_3215.JPG IMG_3216.JPG IMG_3217.JPG IMG_3226.JPG IMG_3227.JPG
  9. Владмир
    Ниче не выйдет. Нужен не просто редуктор, а и автомат подачи. Я рекомендую 0.3 подача 25 пауза.
    Шнек можно заказать в Запорожье, мне обещали 500 мм за 300 гр.
    И кирпичи надо подгонять аккуратней, если на получается - посадите на глиняный раствор и полости засыпьте песком. Низ верхнего кирпича пиролизного отсека должен быть приподнят на пару см выше верха таможенного. Наклонные кирпичи технологического отсека надо выставить под одним углом и круче.
    --- добавлено: 30 вер 2015 у 21:04 ---
    Ну и камера дожига не имеет ничего общего с оригиналом.
    Останнє редагування модератором: 8 жов 2015
  10. Олександр 84
    Страна сказок
    Автомат подачи это как понять? Имеется ввиду реле времени? ну это в принципе решаемо в ближайшее время, шнек уже имеется в наличии - параметры я писал: длинна 950 мм, диаметр 120 мм, шаг витка 80 мм. Аккуратней кирпичи подгонят не получилось, хотя будем стараться... это критично сказывается на горении? Низ верхнего кирпича как раз на 2,5 см выше "верхней части"входного пиролизного, который идет вровень со шнеком, просто не получилось качественно сделать фото).
    Все таки не могу понять по воздуху, вводной основной в камеру - труба 20 мм, а в шнек делать или все же практика показала что нет?
    --- добавлено: 30 вер 2015 у 21:14 ---
    ПО камере дожига как раз все сделано по чертежу автора, просто ее в короб поместили... возможно это лишнее, посмотрим, все там из шамора - низ, бока, верх.... все это легко дастоется из короба но такое оно все хлипкое и неусточивое...
