Как выбрать бензопилу? Рекомендации
Тема в разделе "Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент", создана пользователем columbus, 4 апр 2008.
  1. Портвейн
    Портвейн Заслужений майстер
    Краматорск
    Re: Как выбрать бензопилу?
    :-D
    Поторговаться )))
  2. tacha79
    tacha79 Майстер
    Если для смазки цепи, то любое минеральное, главное не отработка.
  3. BVM
    BVM Майстер
    А напівсинтетика піде? багато є різного і вже початого?
  4. robotun
    robotun Майстер
    для ланцюга піде. але це при умові, що ви не обрізаєте дерева. Бо тоді на живому зрізі лишаються залишки цього масла і дерево дуже тяжко це переживає. Для обрізки дерев краще використовувати масло на рослинній основі. тим більше що воно ті ж самі гроші коштує.
  5. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    - піде.
  6. tacha79
    tacha79 Майстер
    Не желательно. Мало того что не разлагается на деревьях, так имеет меньшую вязкость, соответственно больше расход, чаще надо доливать. Также возможна протечка через соединения корпуса внутрь бензопилы (это зависит от конструкции).
    Но при отсутствии другого подходит.
  7. orex_
    Рахів
    -ото-ж.
  8. M.Evtushenko
    M.Evtushenko Новачок
    Добрый день. С бюджетом в 1800 грн можно спокойно вписаться в Stihl MS 180. По моему под ваши цели использования идеальный вариант. Преимущества над Партнером 350 очевидны. Легче - 3,9 кг против 4,7. Наличие антивибрационной системы. Мощность Штиля - 2 л.с., Партнера - 1,8 л.с. Сервисные центры Stihl находятся по всей Украине. Т.е. с запчастями проблем никаких. По цене конечно Штиль немного дороже Партнера, но еще раз повторюсь, что с вашим бюджетом вы спокойно вписываетесь и получаете пилу, с которой люди работают по 5-6 лет и не жалуются. Даже на данном форуме можно найти кучу положительных отзывов.
    _____________________________________
    STIHL-Tools, только оригинальный инструмент от Stihl и Viking
  9. robotun
    robotun Майстер
    Знаете, пилы 350 Partner и 180 Штиль можно сравнивать только технологически - и то и другое разработка средины 90-х годов. Только Партнер стоит 1300 грн, а штиль "немного дороже".
    Но если уже рассматривать бюджет 1800 грн, то почему хваленый 180-й штиль не сравнивают с 236-й Хузкварной? Мощность та же, антивибрация лучше, двигатель нового поколения, + ещё десяток причин, которые видно если подержать в руках и ту и другую модель victory
  10. orex_
    Рахів
    -- 9.9кг , Мотор-Січ 270, потужний :nozhovka:,важковатий апарат, запчастин є повно,
