Планирую шлаколитой фундамент для летней кухни
Discussion in 'Фундамент, отмостка, цоколь' started by FOX, Sep 7, 2009.
  1. FOX
    FOX Новачок
    24
    в общем следующая ситуация.
    Планируется постройка подвала глубиной 3 метра, над ним летней кухни с мастерской.
    То есть стены подвала выполняют функцию фундамента для летней кухни.
    Высота всего этого дела 1-этаж под двухскатной или "финской" крышей.
    А вопрос собственно вот в чем. Для экономии средств стены этого самого подвала планируется отливать из шлакобетона.
    Хочу узнать пропорции раствора, нужно ли делать арматурный каркас как для железобетонного фундамента?
    Вот одна из пропорций что нашел в интернете:
    на 1м.куб. смеси:
    1.цемента - 200кг.
    2.гран. шлака - 500кг.
    3.песка - 540кг.
    4.вода - 90-130л
    Кто что подскажет по такому устройству фундамента??
    Очень нужны ваши советы и мнения!!
  2. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    2,442
    516
    Родился и вырос в г. Киев.
    Re: плнирую шлаколитой фундамент для летней кухни
    Выплюньте эту гадость. И никогда больше не берите в рот это слово ШЛАКО... Не тяните в свой дом всякую гадость...
  3. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    584
    218
    Днепропетровск
    Вот по этой ссылке есть описание как сделать бетон: https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=1849
    + конечно арматуру и будет у Вас отличный подвальчик только про гидроизоляцию не забудьте. :Hi:
  4. FOX
    FOX Новачок
    24
    как сделать бетон - это понятно. Информации везде валом!
    А вот шлакобетон....??
    to Skyter
    чего вы так негативно к шлакобетону относитесь???
    Это отличный материал. Да он не такой прочный как железобетон, согласен. Но я и не собираюсь высотку строить! У меня это лишь стены подвала!!
    Причем грунтовые воды низко, есть рядом подвал у соседей 4 метра в глубину и не намека на воду, так что и о постоянном намокании речь не идет.
    И потом, в самом шлаке есть определенное содержание цемента - это раз.
    Во вторых гадости и другой хватает - вот все например гранитом себе парепетики выкладывают, фундаменты облицовывают а у него фон(радиоактивный) природный есть и что?
    ЗЫ
    все мы там будет.
    ЗЫЫ
    если бы речь шла хотя бы о доме, то я и задумываться не стал бы - железобетон и все! А тут достаточно не требовательное строение....
    Я ж почему вопрос задаю....
    Хочу посчитать затраты на заливку.
    При использовании бетона - объем - 11м.куб=5500грн + арматура (это если миксрером привезти)
    Теперь посчитать стоимость того же объема с использованием шлака и сравнить.
    Кстати для увеличения прочности можно просто сверху залить армо пояс из железобетона высотой 30см.
  5. mirock
    mirock мастер
    4,671
    1,242
    Dnepr
    какой шлак вы имеете ввиду? отвальный что ли7\
  6. FOX
    FOX Новачок
    24
    НЕ, отвальный (это серый такой, и сероводородом воняет) - ерунда,
    другой. Думаю он гран шлак называется - крупинками такой идет, слегка розоватого оттенка.
  7. Skyter
    2,442
    516
    Не совсем точно. Я негативно отношусь к шлакобетону в домах постоянного проживания.
    Гараж, сарай... Пожайлуста. Но Дом! Перед тем как его использовать надо провести анализ на токсичность. Норма пробуйте, но если нет альтернативы. В противном случае лучше отказаться.
Share This Page
