Современный коттедж предлагает
Тема у розділі 'Предлагаем услуги: строительство, ремонт', створена користувачем Современный коттедж, 22 тра 2014.
  1. Современный коттедж
    Современный коттедж Майстер
    Небольшой каркасный дом для не большой семьи для проживания круглый год
    От проекта до вселения 60 дней
    Комплектация каркасного дома класса Эконом
    Фундамент дома Заказчик выбирал долго, сделали по системе ушп
    Инженерная часть дома электрика ,канализация, отопление и хол/гор вода разведено по дому
    Стропильная часть дома все обработано огне био защитой в 3 слоя усиленные бантыны стропил
    Фасадные работы Эконом класса виниловая плитка под кирпич
    Уборка строительной площадки
    Останнє редагування модератором: 25 бер 2015
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. sl0n
    sl0n Стажер
    нормально.
    ... и какая ж цена этого удовольствия?
    Канадские Дома Киев подобається це.
  4. Современный коттедж
    Использование современных теплоизоляционных материалов позволяет значительно удешевить строительство, сократить его сроки и создать довольно легкую конструкцию. Однако самое важное тут – правильно устроить теплоизоляцию, ведь это целая наука, согласно которой следует, что универсального решения быть не может. Все зависит от конкретных условий: где расположен дом, из чего построен, какие у него конструктивные особенности и т.д.
    http://novadom.at.ua/publ/korobka_doma/sovremennoe_uteplenie_dom/3-1-0-12
  5. Современный коттедж
    Одним из основных преимуществ является доступность технологии для всех: сегодня построить недорогой каркасный дом может каждый. Выигрывая в цене за счет доступной стоимости материалов, сокращения трудо затрат, выбора в пользу готовых проектов, вы сможете построить коттедж, полностью отвечающий вашим предпочтениям по размеру, планировке и внешнему облику. Красивый, теплый и комфортный, он будет сдан в эксплуатацию в рекордные сроки – достаточно прибегнуть к услугам наших специалистов.
    Мы одними из первых в Украине начали строительство каркасных домов под ключ. Взяв за основу каркасную технологию строительства, прекрасно зарекомендовавшую себя в регионах с холодным климатом, мы возвели десятки домов по различным проектам, которые радуют владельцев не одну снежную зиму. Может, следующим будет ваш?
    http://novadom.at.ua/index/karkasnye_doma/0-12
  6. ADS-Bot
  7. Современный коттедж
    Утепление Стен дома
    Один из эффективных способов утепления домов с колодцевой кладкой стен – заполнение перлитом воздушного зазора между основной и внешней стенами.
    Перлит подается в полость задувочной машиной через отверстия в внешней или внутренней стенах. Перлит имеет высокую сыпучесть и хорошо заполняет полости.
    Перлит натуральный, экологичный и паропроницаемый материал, который сохраняет естественные «дышащие» свойства дома.
    Утепление Кровель Мансард
    Целлюлозные утеплители применяются для утепления каркасных домов, кровель, сложных конструкций, перекрытий. Целлюлозные утеплители имеют несколько существенных преимуществ перед утеплителями из минеральной и стекловатами. Целлюлозные утеплители укладывают механическим способом при помощи задувочной машины, траспортируют в сжатом состоянии, поэтому цена утепления меньше, чем при применении минеральной или стекловаты аналогичной плотности. Целлюлозные утеплители обеспечивает бесшовное покрытие утепляемой поверхности и поэтому утечки тепла через стыки и некачественно выполненные примыкания отсутствуют. Целлюлозные утеплители не боятся влаги и поэтому нет необходимости в монтаже паробарьера и использовании дорогостоящей ленты К-2 или аналогов. Целлюлозные утеплители экологически чистый материал и единствееные из представленных на украинском рынке имеют международные сертификаты экологической безопасности ISO 14024.
    По вопросам утепления http://teplodom.fo.ua/
  8. Современный коттедж
    В данном разделе будем рассказывать о каркасных домах Хабвуд, проектах,ценах.
    Вы спросили мы ответили.
    [​IMG] Технологии возведения каркасных домов становятся с каждым годом все более совершенными, а строительных систем все больше. Современный каркасный дом отвечает главному требованию, предъявляемому к дому для постоянного проживания: его стены хорошо удерживают тепло, их теплопроводность зависит только от толщины утеплителя, уложенного в разрезе стены. Если говорить об экономии средств, то наружная и внутренняя отделка дома - тоже немаловажный фактор. Спектр отделочных материалов очень велик, это может быть вагонка, блок-хаус, сайдинг, искусственный камень или оштукатуренные панели. Причем на некоторых материалах также можно сэкономить.
    Источник : http://novadom.at.ua/index/proekty_domov/0-33
  9. unknown igor
    unknown igor Майстер
    Я вот тоже призадумался... УШП и её армирование, например. Известно, что бетон хорошо работает на сжатие, но плохо на растяжение. Таким образом, нафига армирование в нижней части в два слоя?! Главная задача арматуры это сцепление с бетоном в месте растяжения. Расстояние между арматурами позволяет задуматься о том, что между ними будут пустоты и, соответственно, плохое сцепление, что неминуемо приведёт к разрушению ж/б конструкции или просто её ослабит. В любом случае это излишний перерасход арматуры и денег. Или на фото я не всё вижу...
  10. ADS-Bot
  11. Kirill23
    Kirill23 Новачок
    Красота)денег немало вложено
  12. SashulkaB3
    SashulkaB3 Майстер
    м.Рівне
    Що коштує така послуга за метр квадратний?
  13. Мурчик
    Мурчик Підмайстер
    скільки буде коштувати такий будинок на сьогоднішній день?
