Работа с укладкой натурального гранита
Тема в разделе "Плитка и камень", создана пользователем nexset, 5 сен 2009.
  1. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    Відповідь: Re: Работа по граниту???
    https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=945
    Вот оно. Самому интересно как такое можно сотворить.
  2. Elfina
    Elfina Новачок
    должны быть выготовлена поверхность ровная бетоном на нее на клей см 17-11 укладываете ступени стык между нами 3-4 мм не меньше.
    гранит должен быть обработан пламенем или бучардирован - шершавым иначе зимой и осенью накувыркаетесь
  3. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Для укладки каменных плит на стены есть ограничения по весы для разных оснований. Нашел у одного производителя на английском, но вроде все понятно. Кстати производитель очень авторитетный - дает гарантию 25 лет на продукцию. В Украине не продается вообще по причине цены. Но рекомендации заслуживают внимания!beer
  4. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Некоторые типы решений по укладке на пол на фото во вложенном.beer
  5. Бонис
    Бонис Майстер
    Вышгород Киевская обл.
    Re: Відповідь: Re: Работа по граниту???
    Стены делают на крючки по тому же принципу, но заливают не клеем, а раствором. В данном случае от раствора может со временем отстать, но на крючках будет держаться. Чтобы раствор лучше держался на камне, заднюю поверхность камня можно промазать крепким клеем при помощи мелкой гребенки. Так, правда, никто не делает, наверное, но в принципе можно и надежность будет лучшая.
    Можно класть на клеи, но здесь будет нужно смотреть на основание. Клей может выдержать погодные условия, но основание, если к нему будет доступ влаги, может со временем начать разрушаться. Поэтому, если выбор падет на укладку на клей, основание должно быть прочным и загидроизолированным. Клей - соответствующий для камня, влагостойкий и морозостойкий. Немного подстраховаться можно, набив оцинкованную сетку, но это увеличит расход клея.
    На ступени чаще используют более толстые плиты, например 40 мм, кладут как на обычный раствор, так и на самые простые клеи. Такие плиты со временем могут отходить от раствора, но, т.к. они очень массивные, ничто никуда не отваливается.
    В процессе эксплуатации обрабатывать водоотталкивающими средствами.
  6. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Рекомендую съездить в Киеве на Владимирскую к Дому Учителя и собственными глазками убедиться как ОООчень массивные супени и плиты отваливаются и трескаються! :down:
  7. Батько
    Батько Заслужений майстер
    я думаю, что вся проблема в плохой гидроизоляции крыльца...
    влага попадает осенью и зимой замерзая трещит...
  8. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    По всему Киеву такие проблемы имеются.
    И нахотятся тутже "грамотеи", которые рекомендуют типа неэластичную гидроизоляцию(спецы догадаются ), типа не растягивающуюся ленту для стыков.
    Хотя одной гидроизоляцией это не решается!
    Вода все равно проникает под лицевую поверхность со всеми вытекающими делами.
    beer
  9. Батько
    понятно нужно и сверху швы тоже заделывать водоотталкивающей фугой...
    а по поводу "грамотеев" не нужно так критично...
  10. Бонис
    Бонис Майстер
    Съезжу когда-нибудь. Вообще если грунт ходуном ходит, да еще основание неважное - то все на свете будет отваливаться и никакие клеи не спасут.:Hi:
    Я вообще критически отношусь к гидроизоляции типа Ceresit CR65, т.к. считаю, что она неэластичная. Что касается каучуко-битумной гидроизоляции вроде мною любимого Эластикора - то он растягивается еще как!, но на улице его применять или нет - нужно подумать внимательно. Бассейновые двухкомпонентные тоже растягиваются, но хуже. Если ширина раскрытия трещины будет даже 1 мм - наверное не спасет. Но в комплексе с 2К клеями - почему бы и нет? Только у нас на всем экономят, даже частные заказчики (с гос и так все понятно) имхо
