Своїми руками Піч з вбудованим котлом та автоматикою на піддувало - можливо?
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем AlexVin, 7 тра 2014.
  1. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    AlexVin, -Не ошибается - тот - кто ни чего не делает. И как говорил - персонаж / в джазе только девушки / - у всех есть недостатки. я думаю все у Вас получиться. Вопрос - высота трубы / и расположение , в коньке или рядом/ в нашем деле ВСЕ мелочи учитываються. ЗДОРОВЬЯ.
    --- добавлено: 10 авг 2014 в 15:38 ---
    Да - на будующее. В топке - Вы делаете колпак / низкий проход газов./ А в дипломате МАЛО верхних трубок. Есть Скилет и Дипломат - у Вас и то и другое. ИМХО - у скилета / все из трубок / теплосьем лучше. ИМХО.
    Останнє редагування модератором: 18 сер 2014
    Дмитрий ДАР, AlexVin та blossem подобається це.
  2. AlexVin
    AlexVin Майстер
    Украина, Винница
    Высота самой трубы 5 м с копейками расположена в 30-40 см от конька и высота над коньком около 50 см. Диаметр трубы 180 мм. Через отапливаемое помещение - голая нержавейка, через холодный чердак и крышу - сендвич
    За Здоровье спасибо!
    Спасибо за мысль! Яэтого и не заметил. Так что, у меня теперь 3-х колпаковая печь получится??!O=-
    Останнє редагування: 11 сер 2014
  3. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    AlexVin, - при такой высоте трубы - должно все работать.
    Дмитрий ДАР та AlexVin подобається це.
  4. AlexVin
    AlexVin Майстер
    Украина, Винница
    Небольшой фотоотчет: Перекрыта топка и начало 1-го колпака
    ЗЛХ на выходе из топки
    Основа для второго колпака
    Если что, пинайте побыстрее, пока не закрыл 2-й колпак. :)
    Спасибо!
    Andrii_M та Дмитрий ДАР подобається це.
  5. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Сечение перехода между колпаками маловато,если увеличить не получается сделайте скосы(фаски) чтобы снизить сопротивление потоку на поворотах.
    Останнє редагування модератором: 15 сер 2014
  6. AlexVin
    AlexVin Майстер
    Украина, Винница
    Дмитрий ДАР
    , с таким кирпичем работать наверное одно удовольствие
    Вот такой фотоотчет по проделанной работе. Что-то кривовато, что-то может быть не так, но это первая моя печка, причем сложенная из кривого б/у-шного кирпича разного размера и поколения.
    второй колпак - немного маловат, но обусловлен размерами нерж. дымохода
    DSC_3671.JPG DSC_3675.JPG DSC_3680.JPG DSC_3685.JPG DSC_3688.JPG DSC_3696.JPG DSC_3709.JPG DSC_3710.JPG DSC_3721.JPG
    Вот она какая, долгожданная:
    а вот так она горит: DSC_3855.JPG DSC_3861.JPG
    руки не доходят сфотографировать обратную сторону, ту которая в окне. Дымоход, правда, получился очень близко от конька и почему-то всего на 25-30 см выше него, хотя по всем расчетам должно было быть см 50 (по-видимому не правильно учел высоту конька). Дымоход вывел без специального прохода через крышу, просто вырезал дырку в металлочерепице и просунул сендвич. Между металом и трубой промазал термостойким герметиком и заклеил специальной битумной герметизирующей лентой. Но при первом дожде герметик почему-то растворился и потек вместе с водой, хотя по герметику сверху наклеена лента - ума не приложу, как через два герметизирующих материала просочилась вода - пока нет времени лезть на крышу и выяснять.
    Спасибо большое всем за подсказки и советы!
    Валерон К, Дмитрий ДАР та leshiy_40 подобається це.
  7. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Як для першого разу,у Вас вийшло все чудово.Зима покаже,на скільки засвоїли пічну справу.
  8. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Добавлю пару фото своїх робіт,можливо в майбутньому знадобиться
    AlexVin та Дмитрий ДАР подобається це.
  9. AlexVin
    AlexVin Майстер
    Украина, Винница
    Дякую! Валерон К, я ж старався... :-[
  10. RomanR
    RomanR Майстер
    Львів
    Дякую за докладну інформацію про побудову пічки-котла, але виникло одне питання, у вас вода в котлі буде рухатись в противохід гарячому повітрю та диму, хоча в інших приладах таких жеж котлів все відбувається навпаки? Що вплинуло на таке ваше рішення.
    Останнє редагування модератором: 11 вер 2014
