Своїми руками Піч з вбудованим котлом та автоматикою на піддувало - можливо?
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем AlexVin, 7 тра 2014.
  1. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    AlexVin, --попробуйте подорвать один кирпич. если легко отойдет и раствор осыпиться - Вам решать. Ну а если стоит хорошо - то пусть и стоит.
    AlexVin, Володимир П, Валерон К та 2 іншим подобається це.
  2. AlexVin
    AlexVin Майстер
    Украина, Винница
    И небольшой фотоотчет:
    DSC_3478.JPG DSC_3514.JPG DSC_3517.JPG DSC_3519.JPG DSC_3521.JPG DSC_3524.JPG DSC_3527.JPG DSC_3529.JPG
    Работа идет медленно, работаю сам без подсоба, больше времени уходит на подрезку и подгонку чем на саму кладку. Сложность в том, что приходится стыковать и перевязывать участки кладки на "ребро" и в "пол кирпича". Немного расстроили громадные размеры топки, - боюсь придется делать большую закладку дров.
    Есть еще парочка вопросов:
    1) можно ли устанавливать т.з. задвижку летнего хода на выходе из топки, не перегорит ли она, думаю будет очень сильно грется. (ее положение видно на последних фото)?
    2) как правильно перекрыть топку? Используя уголки или полосы металла? Не будет им там слишком жарко?
    Останнє редагування модератором: 7 сер 2014
    Дмитрий ДАР та Andrii_M подобається це.
  3. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    AlexVin, -ЗЛХ - ставте выше, перекрыть топку спаренным уголком / полосу поведет/ и чуть подробней о ваших огнеупорах. С ромбом - кислото -упорный.? И перекрытия камеры дожига - я б зделал на два ряда выше.
    И Ваш печь котел оденьте в каркас из уголка.
  4. AlexVin
    AlexVin Майстер
    Украина, Винница
    "Вогнистый Владимир, Спасибо большое за ответ!
    я не совсем понял о чем конкретно говорится
    какой был б/у-шный со старого газового котла такой и взял...
    придумал поставить выше - с первого колпака на второй
    решил накрыть плитой стали 8 мм на всю длину топки
    1) уже поздно - нужно разбирать, или же сделать каркас только вверху
    2) не совсем получилось бы, потому, что груба и котел перевязываются в разных уровнях и образуют сложную геометрическую форму :)
  5. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    AlexVin, -разбирать не надо - обвязкой. Камера дожига - это и есть первый колпак.
    --- добавлено: 7 авг 2014 в 19:45 ---
    И два ребра - мало. Хотя бы три. Сколько будет колпаков.?
    --- добавлено: 7 авг 2014 в 19:51 ---
    И фото № 3 Внутрений ряд что стоит у стальной рубашки - нужно делать с зазорами / в шахматном порядке./ лучше теплосьем. ИМХО..
    Останнє редагування модератором: 15 сер 2014
    AlexVin та Дмитрий ДАР подобається це.
  6. AlexVin
    AlexVin Майстер
    Украина, Винница
    Это еще не колпак - это первый горизонтальный канал, а за ним пойдет 1-йколпак. Всего колпаков будет два. Это решение обусловлено расположением дымохода, и необходимостью прогрева нижней части грубы, так как уровень пола в комнате за стеной на 40 см, ниже. Если два ребра мало - чем чревато? Перекладывать?
    если имеется ввиду кирпичная перемычка, то это несущая стенка грубы, мне кажется, что лучшеее делать сплошной , да и сажу оттуда невычистишь...?
  7. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    AlexVin, - типичная ошибка - два ребра. Нужно три. На Ваше усмотрение. Все зависит от высоты трубы. У Вас ЗЛХ - это весьма хорошо. По второму вопросу - в шахматном порядке - перемычка тоже хорошо стоит / у Вас не такая сильная нагрузка/ . Так что - больше тепла останется колпакам. в принципе - пока все нормально. ИМХО. Для сажи - сажетруски.
    Дмитрий ДАР та AlexVin подобається це.
  8. AlexVin
    AlexVin Майстер
    Украина, Винница
    можно в двух словах - чем это обусловлено?
    клличество керпичей "на ребро" в 1-м горизонтальном канале?
    можно оставить ЗЛХ сдесь или переместить в 1-й колпак. Здесь, где она стоит - самое удобное для нее место, н самое горячее. Во втором колпаке тоже можно поставить, но ставить прийдется на ребро, соответсвенно больше будет забиваться и сложнее ее будет открывать
    Спасибо!
    Вогнистый Владимир подобається це.
  9. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    AlexVin, -По пунктам. № 1 - Вы пытаетесь нагибать огонь. Зачем.? №2 Чем выше труба - тем лучше тяга. Хорошая тяга - компиксирурует ошибки в неточностях конструкций. ЗЛХ -это уже хорошо. Ставте где Вам удобно. Но - сравните два фото - и скажите ГДЕ лучше стоят задвижки. / и удобно/. Очень не хотелось приводить сравнения. БОРЩЬ и ЩЬИ- все одно и тоже - но РАЗНИЦА - есть.
    --- добавлено: 8 авг 2014 в 21:12 ---
    На фото № 1 - четко видно сажетруску. Так что - чистить дипломат / версия -названия тепло-сьмника / и заодно КАМЕРЫ ДОЖИГА - есть.
    --- добавлено: 8 авг 2014 в 21:16 ---
    и коль я начал Вас пинать ногами / без обид/ .Трубочек в верху дипломата - можно / ИМХО и нужно / вваривать больше.
    --- добавлено: 8 авг 2014 в 21:19 ---
    Но зато есть +. Ссудя по маркеровке / огнеупора/ Вы правильно разложили кирпичь. Ромбик и кругляшек.
    Останнє редагування модератором: 16 сер 2014
  10. AlexVin
    AlexVin Майстер
    Украина, Винница
    Вогнистый Владимир, Спасибо большое за пинание!
    Я и сам вижу много недостатков, когда делался котел топка планировалась по-другому , поэтому так мало трубок на дипломате!
    Спасибо за расстановку, я думал нагибать не огонь, а горячие газы, так как топка по длине большая, то в канал за котлом огонь врядли попадет ИМХО, просто очень хочется, чтоб стена грелась как можно ниже.
    ИМХО 2-й вар лучче
