Своїми руками Піч з вбудованим котлом та автоматикою на піддувало - можливо?
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем AlexVin, 7 тра 2014.
  1. AlexVin
    AlexVin Майстер
    Украина, Винница
    Вот что-то вроде этого: печь2.JPG
    вопрос - или дым пойдет сначала вниз и в сторону, а затем в колпаки. Зачем мне такое решение - чтоб греть комнату за окном как можно ниже, да и дымоход у меня подключается спереди...
  2. vova19605
    vova19605 Стажер
    Я тоже считаю,что горизонтальные ходы сперва греют комнаты,а потом потолок!Не знаю почему многие отказываются от этой конструкции?
  3. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Грубка з горизонтальними каналами починає прогріватися з низу до верху,з вертикальними каналами з іншого краю (вхід від топки) до іншого ну а ковпакова,спочатку верх потім низ.Ковпакову систему з перших спроб її зробити відмовився,тому щось порадити не зможу (не маю досвіду).На рахунок грубок з горизонтальними каналами,то це добрий варіант-завжди сама найгарячіша частина знизу.
    Трудність в обслуговуванні.Сама оптимальна система (як для мене) це грубка з вертикальними каналами-проста по конструкції та обслуговуванні,горить в любу погоду.
  4. AlexVin
    AlexVin Майстер
    Украина, Винница
    Есть парочка вопросов, хотя никто не отвечает на тему, но я надеюсь к началу строительства, найдется кто-то кто даст напутствия...
    1) 1-й колпак будет строится в бывшем оконном проеме, нужно ли отдельно выкладывать сам колпак из кирпича, или можно использовать имеющиеся стены (частично понимаю что стена сделана на известково-песчанном растворе и скорее всего прийдется строить отдельно на глиняно-песчанном)
    2) если всетаки прийдется строить отдельно колпак, то нужно ли как-то изолировать кладку от имеющихся стен, например асбестовым картоном
    3) Нужно ли прокладывать асбест между дверкой и кирпичем, между варочной поверхностью и кирпичем
    4) хватит ли одной колосниковой решетки длиной 30 см если планируется закладывать полена длиной 50-70 см
    5) Нужна ли прочистка для первого горизонтального канала? Знаю, что мноигие не ставят ссылаясь на то, что там самый горячий дым и сажа не оседает.
    Останнє редагування: 31 лип 2014
  5. vova19605
    vova19605 Стажер
    Ничего сложного с обслуживанием!Первый ход чищу прямо из топки!Над варочной плитой ниша,в которой на каждый ход вытаскивается кирпич для чистки.Последний чистится в переходе на вертикаль дымохода в котором вмонтировал дверцу -200/300 мм,через которую можно ставить мясо,для копчения!
  6. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    1.Груба и стена это отдельные конструкции,не перевязывайте их.
    2.Лучше базальтовым или каолиновым картоном ,если нет -то асбестовым,в крайнем случае зазор плотно забейте базальтовой ватой.
    3.Так надежней.
    4.Хватит ,если топить будете только дровами можно поставить узкий и длинный колосник.
    5. Прочистка в конце первого горизонтального канала обязательна,т.к. это самое засаживаемое место в таких щитках.
    Это бред!!!
  7. AlexVin
    AlexVin Майстер
    Украина, Винница
    Дмитрий ДАР,
    Спасибо большое за исчерпыающий ответ! Я обязательно постараюсь учесть все ваши замечания DSC_3474.JPG
    Лиха беда - начало, Процесс пошел!
    Раствор в швах трескается, может из-за жары быстро сохнет, а может так и надо? - не знаю. Раствор делаю 3:4 (г:п) - определял экспериментальным путем по сдавливанию шарика (как описано в http://sdelaikamin.ru/pech-dlya-doma/rastvor-dlya-kladki-pechi-123)
  8. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    AlexVin, - сильно жирный раствор - вот и трескаеться. 1 к 2 и то много.
    AlexVin, blossem, Дмитрий ДАР та 2 іншим подобається це.
  9. AlexVin
    AlexVin Майстер
    Украина, Винница
    Вогнистый Владимир, Прекладываь все с новой пропоцией?
  10. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Дивлячись як високо зведена топка,якщо тільки низ то не обовязково.
    blossem та Дмитрий ДАР подобається це.
