Каталог самодельных гелиоколлекторов рекомендуемых самодельщикам
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 28 кві 2014.
  1. Энки
    Прогнозировать.
  2. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    Вопросы к ПАРАЛЕЛЬ.
    Вы отвечаете на задаваемые вопросы выборочно и коротко. Поэтому мне сложно составить
    общий и четкий план работ. Мы много внимания уделяем второстепенным моментам и
    упускаем главное. Раз Я взялся консультировать Ваш проект, то постарайтесь отвечать
    на все и подробно. Мне необходимо представлять всю картину и понимать все подробности.
    Сразу уточняю Мы делаем не только СК, а комплекс по нагреву воды солнцем.
    Вот перечень первых основных вопросов.
    - Сколько необходимо воды и с какими температурными уровнями.
    - Примерный суточный график потребления.
    - Длина и диаметры трубопроводов, их теплоизоляция.
    - Циркуляция естественная или принудительная.
    - На какой высоте расположены и возможность их обслуживания.
    - Затеняется СК в течение дня или нет.
    Это важные моменты и Я должен их понимать.
    Теперь о медной ленте.
    Медная лента толщиной 1 мм эквивалентна по тепловому сопротивлению такой же
    стальной толщиной 8 мм. По толщине и ширине ленты запас большой здесь проблем нет.
    А вот припайка должна быть по всей длине, здесь экономить нежелательно.
    Трубка припаивается по середине ленты - это обязательно.
    По ширине ленты тоже должно быть все в порядке.
    Но эти три параметра взаимосвязаны ( толщина, ширина и припайка).
    По результатам испытаний различных конструкций толщина теплоизоляции задней
    стенки должна быть не менее 100 мм. Это связано с тем, что тепловые характеристики
    приводятся для комнатных температур. А в области температур до 100 градусов резко
    нарастают тепловые потери излучением. Поэтому разговор по теплоизоляции
    будет отдельным.
  3. паралель
    паралель Підмайстер
    Акташ
    Да не люблю всё раписывать,(дурной характер)Вы уш на меня необижайтесь.Я на работе, через час на все вопросы распишу конкретно.Спасибо.
  4. mumu183
    mumu183 Новачок
    Здравствуйте уважаемые. Посетила мысль уменьшить энергопотребление бойлера за счет установки простейшего солнечного коллектора. Здесь: https://ibud.ua/ru/statya/solnechnyy-vodonagrevatel-svoimi-rukami-3803 все отлично и главное просто прописано, но возник вопрос, а есть ли смысл изменить такую систему:
    на такую:
    Вопрос наверное наивен, но я не технарь, по-этому строго не судите.
  5. Авиатор90
    Данная схема внешне очень проста, но есть один принципиальный момент.
    Она не работает с естественной циркуляцией теплоносителя в шланге.
    В холодной воде всегда имеются растворенные газы и при нагреве еще
    ниже температуры кипения они начинают выделяться и скапливаться
    в верхней точке каждого витка шланга.
    Там образуются газовые пробки и получается так называемый
    дифференциальный манометр, который обладает повышенным сопротивлением.
    Теплообменник с такой конфигурацией шланга может работать только
    в импульсном режиме. Закачали порцию воды, нагрели до необходимой температуры,
    выдавили очередной порцией воды, снова нагрели....... и так далее цикл повторяется.
  6. паралель
    паралель Підмайстер
    Акташ
    1. 150л-60-65 т С
    2.100 л.
    3.l 8-10 м ф 20-25 теплоизоляцию хочу как на заводских настоящую
    4.принудительная.
    5. на крыше бани .надо будет варить подставку, угол не совпадает 13гр.
    доступ свободный
    6. Затеняет на 1 час только в зимний период 2 месяца.
    по тепло изоляциида вопрос открытый.При конструкции корпуса можно продумать 2ю изол-ю,
    может вместо минваты что нибудь другое.например Стирокс не горюч.
  7. Авиатор90
    Вопросы к ПАРАЛЕЛЬ.
    Вы говорили, что будете использовать бойлер емкостью 250 литров.
    Приведите его технические характеристики и суточный график использования.
    1. 150л-60-65 т С. По этому пункту Я понял, что необходимо 150 литров воды с
    температурой 60-65 С.
    2.100 л. А по этому пункту суточное потребление воды 100 литров,
    вероятно с той же температурой.
    По этим 2-м пунктам есть расхождение по количеству потребляемой воды.
    Уточните пожалуйста и как это согласуется с объемом бойлера 250 литров.
    По остальным вопросам 3-6 все понятно.
  8. паралель
    паралель Підмайстер
    Акташ
    Да действительно ту не вяжется.Бак высокий под давлением холодной ,за счёт расслоения воды,Вот я и примерно прикинул что горячей около 100-150 л и мне этого хватает.На душ и посуду.А в день сколько расходуется воды как то это сложно прикинуть.
  9. Авиатор90
    Вы сильно не мучайтесь. Быстро давайте мне информацию, которая требуется для расчетов,
    Я быстренько считаю, вместе выбираем оптимальный вариант, а затем и конкретную
    конструкцию.
    Из той информации что Я уже имею можно рассчитать следующие параметры.
    АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС 1800*730=1.3 м2.
    АБСОРБЕР длина 1800-2*50=1800-100=1700 мм.
    Аналогично ширина 730-2*50=730-100=630 мм.
    50 мм - это зазор между стенками корпуса и абсорбером.
    Лента имеет ширину 120 мм - значит в этом корпусе поместится 5 лент с 5-ю трубками.
    ОБЛУЧАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ АБСОРБЕРА БУДЕТ РАВНА 1700*600=1.02 м2.
    ТОЛЩИНУ ИЗОЛЯЦИИ ПРИНИМАЕМ РАВНОЙ 100 мм.
    ВЫСОТА КОРПУСА БУДЕТ.
    СТЕКЛО - 4 мм.
    ЗАЗОР МЕЖДУ СТЕКЛОМ И АБСОРБЕРОМ - 20 мм.
    АБСОРБЕР С ПРИПАЯННЫМИ ТРУБКАМИ И РАМОЙ ДЛЯ ЖЕСТКОСТИ - 20 мм.
    ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ - 100 мм.
    СУММАРНАЯ ВЫСОТА КОРПУСА РАВНА - 4+20+20+100=144 мм.
    Принимаем за основу такую конструкцию и размеры СК.
    Из рассмотренных раньше 4-х вариантов это третий.
    Максимальная температура для такой конструкции бэз теплоносителя на
    100 градусов выше температуры окружающего воздуха.
    Тм= Т0+100=20+100=120 градусов. В дальнейших расчетах Т0 примем =20 С.
    Значит КПД нашего проектируемого СК при расчетной рабочей температуре 70 С
    составит 50%.
    За световой безоблачный день на 1 м2 падает около 7 квт-часов тепловой энергии.
    С учетом КПД=0.5 это составит 7*0.5=3.5 квт-часа.
    По этому количеству энергии уже легко рассчитать и количество полученной
    горячей воды.
    Перепад температур для нагрева воды принимаем 60-20=40 С.
    М=3.5*3600/(40*4.2)=75 литров.
    Если учесть среднестатистическую облачность летом то количество
    воды снизится в 1.5 раза и составит 50 литров.
    Этот тепловой расчет близок к реальному и может служить основой
    для дальнейшей проработки проекта.
    Для этого необходимы более точные технические характеристики бойлера
    (обязательно его тепловые потери), и тогда можно будет более точно
    состыковать с графиком потребления горячей воды.
    MlykI та Володимир П подобається це.
  10. mumu183
    mumu183 Новачок
    Может я чего не понял, может некорректно поставил задачу. Бойлер будет включен, то есть за счет подачи нагретой/подогретой солнцем воды = бойлер включаться не будет или будет включаться реже. Правильная мысль?
