+ 100! я тоже собирал паркет в доме с интеръером "под зАмок". щели пускал.... чумовые. хозяин до сих пор доволен. чему я тоже очень рад
Выбрал Pinotex Oregon. Фотоотчет в теме деревянный пол - https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=900.
Вопрос к Vudracom по фото чем крепили что за шляпки поверх досок? Если метизы были прошиты через доску, будет проблематично механическим инструментом отшлифовать. Нужно сильно утопить шляпки. По покрытию. Пинатекс применяю только для наружных работ. Если хочу придать оттенок или обычную спиртовую морилку или лазурь. Затем снимаю ворс. Закрываю паркетным лаком, в два слоя минимум, после первого слоя опять наждачу. Из доступных можно Dufa или Caparol паркет лак, больше нравится полуматовый.
Добрый день. Предлагаем вашему вниманию тунговые масла ТМ"«American Wood Oil»" концерна Waterlox (США). Что такое «тунговое масло»? Это природное масло для пропитки и финишного покрытия. Замена лакам и всевозможным пропиткам, грунтам. Вам не нужно пропитывать дерево антисептиком, потом грунтом, а затем покрывать его лаком. Все это есть в тунговом масле. Тунговым маслом покрывают яхты, дома из сруба, паркет, двери, мебель. Мы предлагаем Tung Oil фирмы Mohawk для внешних работ и масла ТМ «American Wood Oil» для внутренних работ. Большим плюсом является отсутствие сколов и появление белесости, свойственное лакам. Гарантия покрытия в помещениях со средней интенсивностью использования -10 лет. Повторное нанесение в отдельных местах может быть сделано в любое время. Просто нанесите тунговое масло еще раз. Повторная шлифовка, как практикуется при нанесения лака, не требуется. Расход 1л на 13м2. Втирается ветошью. Не нужен квалифицированный персонал. Масла ТМ «American Wood Oil» имеют палитру в 9 цветов. При нагревании не выделяет вредных веществ. Не токсично. Используется как в кухонных помешениях так и в ванных комнатах, где требуется высокая влагостойкость. Обращаем Ваше внимание на масло «CLEAR SEAL». Это масло исключительно подходит для экзотических пород дерева, бесцветное, матовое. www.woodoil.com.ua
