Проектування сходів
Тема у розділі 'Лестницы', створена користувачем woxhol, 8 кві 2014.
  1. slavko.malynovsky
    slavko.malynovsky Інженер
    Львівщина
    Так щоби вам догодити.
    viktor28465 подобається це.
  2. woxhol
    woxhol Заслужений майстер
    ЛЬВІВ
    Ну та ясно..доходить справа до сходів то всі роблять самі,а той бідний столяр має голодати:-D...цікаво шо би ті стоматологи робили як би люди вміли самі собі зуби лічити:-D
    ну то шоб варити треба знати шо варити,треба спочатку спроектувати..
    ше мусите почекати пару років
  3. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Ниче не понял. Завязывайте с Фрейда самокрутки делать.
    Клейте на гладкую фугу и не заморачиватесь. Главное отфуговать качественно, так что бы без щелей и углом 90 гр. Да почитайте/посмотрите про правила склейки, нужно правильно подбирать по структуре. Желательно еще и визуально тоже, что бы сильно рябым не было.
    Энки.
    Валяется у меня такая фреза. Садятся они очень быстро, они без напайки, а заточить по людски на коленке их очень тяжело. После переточки совершенно не совпадают пазы.
    Лучше брать такеньку,
    или такеньку, правда они больше для "торцовых" соединений по длине используются.
    з.ы. Вот тоже нужно делать лестницу. Но як кажуть по Фрейду, шось не стоїть:-D
    --- добавлено: 15 мар 2015 в 10:42 ---
    @woxhol, Я так понял, что в этой програмулине возможно так же распечатать лекала?
    Останнє редагування модератором: 23 бер 2015
    Энки подобається це.
  4. woxhol
    ЛЬВІВ
    Звичайно можнаhello
  5. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    https://krainamaystriv.com/threads/22038/page-4
    Як на рахунок величини нахилу, і чи варто ще робити прикріші? (маю за мету зменшити довжину отвору перекриття, щоб він залазив у кімнату по мінімуму)з тією ж метою зробив тонке перекриття над площадкою. Від площадки до місця для удару головою:-D 193см, і по горизонталі між тим місцем і першою сходиною на площадці десь 15 см(можна й збільшити)На кресленні сходи розвернуті в іншу сторону.Довжина нижньої частини не принципова.Отвір вже вирізав, треба варити косоури, думаю чи можна ще якось вкоротити отвір?:mathematic:
      63,9 КБ
      74
      127 КБ
      70
      98 КБ
      71
      76,7 КБ
      69
    Останнє редагування: 20 бер 2015
  6. slavko.malynovsky
    Львівщина
    Як на мене то я би площадки не давав, а дав кутові сходини , остання сходина не дається рівно з площадкою, а опускається на сходину ,в такому випадку у вас вийде 16 сходин по 19 см, виступ сходини на 4см завеликий, більше трьох не варто давати, ширину сходини давайте28см(25+3см виступу,вечором скину пару фотографій).
  7. slavko.malynovsky
    Львівщина
    SDC10877.JPG SDC10872.JPG DSC01520.JPG Ці сходи похожі на ваші висота сходин 19 см.
  8. woxhol
    ЛЬВІВ
    Вкорочувати можна скільки хочете...аж до приставної драбини і то для худого чоловіка:-D.....В сходах існує поняття відведеного місця і то що в це місце можна запхати,поняття математично взаємозв'язане і принцип його простий-чим довший сходовий шлях тим зручніші сходи.Площадка в маленьких сходах (вже 10000000 разів пояснював)навпаки шкодить зручності бо краде як мінімум три висоти сходин як наслідок ці висоти додаються до остальних сходин внаслідок чого сходи стають стрімкі.....тобто незручні для ходьби для дітей,літніх людей,людей в стані сонливості,змучених або нємножко нетверезих:poet:і існує небезпека оступитись і травмуватись.:Hi:
  9. Энки
    Коротше, будуйте ліфт.
    woxhol та viktor28465 подобається це.
  10. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    А це ідея, великий червячний редуктор в мене є, технічно реалізувати його для мене не проблема, але є одна біда -шо я маю робити, якщо відімкнуть електрику, а мені в той час живота прихватить(санвузла зверху не буде) Хіба поряд з ліфтом поставити таку трубу, як у пожежників, на випадок тривоги.
    При потребі можна подовжити до півтора метрів.Площадка частково перекрита, щоб отвір не крав кімнати, і в ідеалі перекриття мало б рівнятися з стіною( углом з якого виходить кабель)Але тоді тудою пройдуть тільки мої діти, і то поки не виросли.Ще думав подовжити площадку, і верхній марш зробити гусячими лапами, але вихід з верху біля дверей, то незнаю як ті кроки вгадати, щоб свої лапи не поломати. :grabli:
