Падение бойлеров
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем X-TAZ, 5 кві 2014.
  1. RU$L
    RU$L Стажер
    Тут дело в том , что не то что висит , а когда он упадёт .
    Почитавши этот форум , - бывали случаи что бойлер пару лет висит , а потом падает ,
    на первой странице бойлер упал вместе со сваренным для него кронштейном .
    Вобщем , крепление должно быть с запасом .
    Уголок который в углу - совсем не про запас ,
    6-см бетонная перегородка туалет/кладовка оказалась не вся бетонная .
    Когда сверлил сквозные отверстия для болтов , из туалета в кладовку :
    в кладовке получилась такая картина :
    с права бетон :
    а с лева гипс :
    в углу гипсом замазано , и гипс аж под потолок :
    Но в том же углу , но ниже , сверлил отверстие для кабеля под розетку , - там опять бетон ,
    отакая перегородка , то бетон , то гипс .
    Я так и предполагал , что надеятся на эту стенку не стоит , и шайбы с двух сторон , могут не спасти положение , особенно в углу .
    Лучший вариант - а что бы сквозные болты проходили сквозь уголки , а уголки вверху дюбелями к потолку .
    На потолке там точно бетон крепкий .
    Вобщем картина такая :
    Останнє редагування: 24 тра 2017
    andrij64 та МастерСАН подобається це.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Бачучи таке я завжди згадую інститут, кафедру теормеханіки і лаборанта, який на запитання про коефіцієнт запасу міцності сказав : "який нах...й 1.4, множ на 2, ми за союзу взагалі на 3 множили!"
  4. RU$L
    RU$L Стажер
    И это правильно ,
    вот тут нифига не умножали :
  5. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    @RU$L, Не важливо що у вас цей коефіцієнт точно більше 3 і на ваші кронштейни можна навішати ще кілька бойлерів, важливо що ви будете мати душевний спокій і спокійно засинати не хвилюючись що буде як на картинці вище, а це найголовніше ;)
  6. ADS-Bot
  7. RU$L
    RU$L Стажер
    Повесил и проводку провёл
    Остались водяные коммуникации .
    Один выходной в неделю , времени нема совсем .
  8. einshteynn
    einshteynn Підмайстер
    У меня на таких четырёх висит 100 литров бойлер, только дюбель пластиковый
  9. vigord
    vigord Новачок
    Є така проблема: сантехнік поставив закладну (труба 60х40, товщина, боюсь 3 мм, хоча, він стверджував, що більше) на яку повинен кріпитися бойлер. Закладна знаходиться за гіпсокартонною стінкою, покритою плиткою. Я просверлив отвори 10 мм і зібрався вішати бойлер 100 л (Атлантик стеатит, один верхній кронштейн) на металеві розпірні анкери-костилі. І так мені хріново стало, братці: а чи не випадуть анкери? Чи не переріже бойлер китайську сталь анкера своєю масою?
    Хто що може порадити?
  10. ADS-Bot
  11. Erni
    Erni Заслужений майстер
    головне- не ставте пластик- він слизький ф вискакує з отворів.
    беріть прості дюбелі довжиною 100мм( цеглина 25мм) і кріпіть бойлери на 2 анкери без проблем.
    алюміній або сталь добре все триматимуть. . свердліть отвори не перпендикулярно до стіни. а трохи під кутом зверху-вниз, ну як в селах забиті цвяхи для реманенту. от і вся проблема питання. Дивимось на "старе" . співвідносимо з сьогоденням і .... питаємо тут..
    Для Вас особисто- головне- щоб не відірвалась труба. з неї ті костилі вам не вийняти точно.
    vigord подобається це.
  12. vigord
    vigord Новачок
    Думка -- супер! Як усе просто!
  13. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Если некуда повесить бойлер , вешайте на окно ))
    lisnyk, Erni та Энки подобається це.
