Своїми руками Светодиодный светильник своими руками
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем -Pj-, 2 кві 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. -Pj-
    -Pj- Майстер
    Есть у меня хобби переводить освещение в квартире на светодиодное. В новой квартире покупных светильников почти нет, потихоньку делаю свет своими руками.
    Представляю свою работу на конкурс - светодиодный светильник своими руками в коридор.
    Использованы:
    - эстетическая часть - ДСП и матовое стекло;
    - светотехническая часть - светодиоды Cree MX6 тепло-белые 10 штук, драйвер Meanwell LPC-35-700, алюминиевые полосы 2х30мм.
    Из обрезков ДСП от шкафа нарезал заготовок, обклеил кромкой. Каркас из алюминиевой ленты служит в первую очередь охлаждением для светодиодов. Светодиоды покупаю напаянные на звездочки, звездочки креплю заклепками к профилю (еще промазываю термопастой для лучшей теплопередачи). Чем горячее светодиоды тем меньше они служат. В своей практике ориентируюсь на 50 кв.см. алюминия для охлаждения на один трехватный светодиод. Стекло цеплял на дистанционные держатели для зеркал по краям, можно сверлить отверстия в стекле я тогда так не делал.
    Для хорошего света важно расположить светодиоды в разных направлениях, так как светодиоды все таки направленный свет, поэтому такая замысловатая конструкция каркаса. Если включить все светодиоды вниз свет получится не комфортным. И не забывать подсвечивать потолок также.
    Дома два таких сделанных светодиодных светильника своими руками работают уже около двух лет.
    Еще опишу как я делаю подсветку рабочей зоны на кухне. Незаметно и потому применимо в любом интерьере. Нашел в эпицентре профиль для раздвижных систем который просто отлично подходит для этих целей. Он в виде буквы "Г" с закругленнием, продается в нескольких размерах до 3 метров. На кухню как раз пошел один кусок 3 м. На нем разместил светодиоды через 30 см. Звездочки немного откусывал по бокам чтобы они влезли в профиль. Светодиоды и провода прячуться от глаз за вот эту маленькую полочку. Видимым остается всего 8 мм алюминия снизу шкафчика. Сбоку врезается мебельный выключатель. Провода протягиваю внутри шкафчиков.
    Первая фотка кухни с верхним светом, вторая фотка кухни ночью только подшкафный свет. К сожалению баланс белого врет на фотике, свет в реальности белый 3000К.
    Аналогично сделал себе и над робочим столом только светодиоды погуще ставил чтобы добится света "как в операционной" :)
    IMG_4764.JPG IMG_4813.JPG IMG_4814.JPG IMG_4818.JPG IMG_4819.JPG IMG_5607.JPG IMG_5609.JPG IMG_5616.JPG IMG_5613.JPG IMG_5615.JPG
    Останнє редагування модератором: 12 чер 2014
    непийпиво, orex_ та Andrii_M подобається це.
  2. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго:Hi:.
    - добре получилося, світлодіоди де купляли ?
  3. -Pj-
    -Pj- Майстер
    vdmais.com.ua - официальный дистрибьютор Cree в Украине. Причем как ни странно у них цены очень низкие на фирменные светодиоды.
    vs220, xxz та orex_ подобається це.
  4. ostapus
    ostapus Бригадир
    Луцьк
    підсвітка робочої зони - класно! а яка вартість конструкції підсвітки?
  5. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Если есть ручной фрезер то можно сделать канавку и провод туда ляжет, чтоб закрыть потом канавку можно в мебельной фурнитуре или в Эпицентре чтото подобрать.
    В шкафчики ж чтобы завести провода то всякие дырки надо сверлить и потом всёравно их кудато прятать чтоб не мешали и т.д., а так на уже собранной кухне за пару минут ровную канавку слеать и всё - вроде так лучше.
    ostapus подобається це.
  6. -Pj-
    -Pj- Майстер
    ostapus, в прошлом году обошлось где-то по 10 грн светодиоды, профиль менее 50 грн, драйвер светодиодов около 100 грн.
    bogdansv, чего нет так это фрезера дома :(
  7. Триа
    Триа Стажер
    А где светодиоды такие брали и драйвер?
  8. -Pj-
    -Pj- Майстер
    Триа, уже ж писал vdmais.com.ua.
  9. aleks_b
    aleks_b Новачок
    Добрый день. Понравилась идея с реализацией светодиодов good. Хотел проголосовать "за", но голосование уже закрыто. А теперь вопрос: как полное название светодиодов и драйвера на сайте vdmais.com.ua, а то у меня что-то не получается найти dntknw.
  10. -Pj-
    -Pj- Майстер
    aleks_b, Можете искать по первым трем буквам светодиоды. Я раньше брал серию MX6AWT, сейчас лучше смотрите поновее XTEAWT, XBDAWT. Полный перечень Cree-шных продуктов http://cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp
    Еще есть замечательная сравнительная утилита по светодиодам http://pct.cree.com/
    Аналогично драйвер ищется по LPC. Еще есть телефон вам подскажут :)
    Останнє редагування: 6 тра 2014
    bogdansv, vs220, blossem та ще 1-му подобається це.
