Своїми руками Самодельная электрическая газонокосилка
Тема у розділі 'Инвентарь', створена користувачем X-TAZ, 1 кві 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Gelezo
    Gelezo Майстер
    Харьковская обл. Купянск
    Я на своей могу косить день и двигатель не греется, с своей крыльчаткой.
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Очень может быть, что мой движок работает с перегрузкой. Вот и греется сильно. Или еще неправильно подобрана ёмкость кондёра. Ибо я не знаю мощности движка. Так, на глаз определял. Если емкость больше, чем надо, то тоже будет греться сильнее.
  3. Gelezo
    Gelezo Майстер
    250- 500 Вт . Примерно. Я поставил 20 мкф. двигатель с насоса. Фото0356.jpg Фото0357.jpg
    Останнє редагування: 29 чер 2015
    volodymyr.s та X-TAZ подобається це.
  4. X-TAZ
    Я кажись 25 поставил. Но не помню какую мощность движка примерно брал. Помню по формуле считал емкость в зависимости от мощности.
  5. Gelezo
    Gelezo Майстер
    Можно на слух, после пуска откинуть кондер если был гул ( типа в нагрузке) и он после исчез то кондер надо меньше. По формуле 70 мкф на 1000 Вт не всегда подходит. еще лучше подключить на треугольник если 6 концов.
  6. X-TAZ
    Да я и так вроде слышу сильный гул при запуске. Кстати... можно ж просто откинуть кондёр и покосить без него и оно покажет чи будет сильно греться движок чи не будет! як я не допёр....
    --- добавлено: 29 чер 2015 у 23:12 ---
    А я ещё я тут подумал почему у меня станция каждый год всё хуже качает... а ведь это вряд ли износ крыльчатки... это может быть всего лишь подсседающий кондёр. Станция небольшая - 550 ватт движок. Надо проверить кондёр, ведь ему уж 5 лет. А насколько я знаю про циркуляционные насосы котлов, то кондёр очень влияет на циркуляцию...
    Останнє редагування модератором: 7 лип 2015
  7. X-TAZ
    Сегодня вскрыаал пару цирк насосов отопительных, там получается так - на 80 ватт насоса идёт 2 мкф емкости. На 130 ватт идёт 3,5 мкф. Получается если взять движок 600 ватт, то примерно 15 мкф нужно.
  8. Gelezo
    Gelezo Майстер
    Точно!!!
  9. X-TAZ
    Пробовал косить с вентилятором...лучше, но греется. Перегнул лопасти, чтобы дуло вверх воздух. Попробую так .
    По поводу конденсаторов...вскрыл насос станции на 370 ватт...там стоит 10 мкф. Вскрыл свою станцию на 550 ватт...там стоит 12 мкф. Замерил емкость...осталось 8 мкф. Как раз под рукой был аналогичный кондер на 4 мкф. Подсоединил параллельно. Теперь станция может накачать больше давление. А то полторашку качала еле еле. Сейчас двойку гонит. Правда автоматику опять пришлось колупать...нету чёткого отсекания.
    --- добавлено: 4 лип 2015 у 12:27 ---
    Останнє редагування модератором: 12 лип 2015
  10. Gelezo
    Gelezo Майстер
    Нож у меня можно менять верх - низ , так регулирую высоту покоса травы.
    --- добавлено: 4 лип 2015 у 17:30 ---
    На кондерах частенько экономят. Результат падение мощности или згорэл.
