Своїми руками Самодельная электрическая газонокосилка
Тема у розділі 'Инвентарь', створена користувачем X-TAZ, 1 кві 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    ДІЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ФОРУМУ НЕ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ.
  2. aluma
    aluma Бригадир
    Докладываю, Правила ТБ необходимо знать для того, что-бы выполнять.
    Иначе... сами понимаете.
    А про болгарку, пользуюсь обычной кондовой маской, за 5-ть лет бывало всякое, но в глаза. тьфу-тьфу. ничего не залетало.
    Но я "домашний юзер". спешить некуда, а при сдельной и запарке...
    ЗЫ. Прошу прощения, однако "патЕнтирование" всё-таки.
  3. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Прошу прощения , однао после точки с заглавной буквы пишетс новое предложение. Однако!
    --- добавлено: 24 май 2015 в 00:34 ---
    Про болгарку...у меня за. 5 Лет тоже не залетело, а вот за 10 залетело!
    Останнє редагування модератором: 31 тра 2015
  4. aluma
    aluma Бригадир
    Не, нИАсилил, да и Бог с ним. :)
    Речь о "БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ", как в случае с видео про ММА сварку непосредственно от эл. сети (без гальванической развязки), например, которое "висело" 4-ре месяца на форуме (если не ошибаюсь).
  5. X-TAZ
    Пора кончать этот флуд тут.
    leshiy_40 подобається це.
  6. Santum
    Santum Стажер
    Дніпропетровська обл
    З двигуном насоса все вийшло. Кріплення саморобне. 15 хвилин роботи під невеликою нагрузкою, то він трохи теплий. На довшу роботу трава ще не виросла. З автоматів стіралок двигун не годиться. За такий час руку не вдержать на ньому. Хіба може він у мене підпалений був. Дякую за підтримку.
  7. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Ох, у мене виростає. Навіть теплове реле спрацьовує.
    Я радий, що у Вас вдалося.:Hi:(надіюсь, сьогодні не косили)
  8. X-TAZ
    А я сегодня скутер знакомому ремонтировал. Пришлось пильнуть немного болгаркой и 4 отверстия просверлить, думаю мне это не во вред будет! Подсос воздуха был через прокладку маслонасоса...накачивал я движок воздухом и утечки искал! Нашёл, устранил! получилось! Фото-0116.jpg Фото-0107.jpg Фото-0109.jpg Фото-0114.jpg
  9. X-TAZ
    Наконец-то я внедрил идею с охлаждением двигателя в действие. Почти готово. Сварганил вентилятор из старого моторчика кассетного магнитофона - уже третий такой делаю. Вентилятор помещаю в корпус из банки от краски(грунтовки). Крыльчатка из крышки от этой же банки. Всё как раз подходит по диаметру чтобы посадить на двигатель косилки. Сам двигатель имеет внутренний и наружный корпус - они отделены пространством - оно как раз предназначено для обдува. То есть тот корпус движка, который видно - это наружный корпус. Вобщем ещё нужно блок питания крепить будет на косилку, бо моторчик на 6-9 вольт. И ещё я не решил как будет лучше - дуть на двигатель или вытягивать вверх воздух. Веерх лучше, но боюсь шоб моторчик не перегрелся! Поэтому изначально сделал шоб дуло вниз. Процесс изготовления на фото ниже -
    Фото-0162.jpg Фото-0153.jpg Фото-0155.jpg Фото-0157.jpg Фото-0158.jpg Фото-0160.jpg
  10. X-TAZ
    Приварганил банку от кофию для блока питания вентилятора. Получилось вот так.
