Большой расход электричества - подскажите
Discussion in 'Электрика и освещение' started by blehvaka, Mar 29, 2014.
  1. blehvaka
    blehvaka Майстер
    49
    50
    Живу в городе (частный дом) , за месяц набегает 220-250 гривен . У меня в доме НЕТ электро чайника , эл . духовки , микроволновки , стабилизатора , итд... Из потребителей - холодильник , насос , котел газ , TV.
    Соседи по двору платят до 200х гривен , отапливаются электричеством !!! Нет у них ГАЗА , все на электричестве .
    Думал что не исправен счетчик , подключил еще один счетчик , 2 месяца проверял показания , разницы в показаниях нет .
    Подключится к моей линии трудно, у меня нет соседей, к моему дому ни чего не примыкает .
    Звал электриков, все разводят руками !
    ЧТО ДЕЛАТЬ ?
  2. Бригадир
    10,969
    7,148
    У тебя ж стройка идёт.
    https://krainamaystriv.com/members/41249/
    --- добавлено: 29 мар 2014 в 15:41 ---
    Позови электриков к соседям.:-D
    Энки likes this.
  3. iakmak
    iakmak Бригадир
    301
    123
    Це ж як для дому небагато.
    Що за насос? Що за дім (скільки кімнат і приміщень)?
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    6,382
    6,893
    Стебник
    Вимкніть все на ніч і подивіться, чи щось намотає.
    --- добавлено: 29 мар 2014 в 20:55 ---
    Як сказати. В мене холодильник,мор.камера,газовий котел,пралка,посудомийка,ел.духовка,ТВ,ноутбук,світло не економим(лампочки енергозберігаючі) і нагорає 70-80грн.
  5. Splitter
    Splitter Прораб
    355
    324
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Нельзя протопить дом на 200 грн/месяц электричеством.
    Искать утечку. Отключить потребители посмотреть как ведет себя счетчик. Потом включать по очереди и смотреть какой больше всех "жрет". Поставить УЗО на 30мА - если есть утечка по проводке оно "отрубит" линию.
    Staratel and blehvaka like this.
  6. andrij64
    6,382
    6,893
    Стебник
    Можна, якщо дім в Африці.:-D
  7. blehvaka
    blehvaka Майстер
    49
    50
    Комнат 2 всего 60 кв М . насос самый маленький,гидрофор , мощности не знаю.
    --- добавлено: 29 мар 2014 в 22:21 ---
    в Одессе 5 градусов минус , лютая зима !!! , а если не дай Бог снег вообще катастрофа .
    --- добавлено: 29 мар 2014 в 22:26 ---
    У них действительно нет газа , нет печки , знаю что есть калорифер электрический , и сомневаюсь что там тепло ! в смысле они пытаются обогреть комнату 1
  8. А.М.
    А.М. Прораб
    541
    261
    Крым
    Попробуйте снять диаграмму потребления по источникам потребления. Потратьте выходные, и часа по 4 , отключив все, наблюдайте за потреблением поочередно всех источников потребления. Сумма, я так понимаю, за 700 кВт.
    blehvaka likes this.
  9. Дед Хоттабыч
    3,445
    4,857
    Ну и я вставлю свои 5копеек. Ненужно тратить целый выходной. Сделайте разрыв после счетчика и вразрыв поставте амперметр(тестер) и нужно,что бы были задействованы основные потребители. В этот момент посмотрите сколько ампер у вас покажет тестер. Так же нужно посмотреть сколько за это время накрутит счетчик. И пересчитать. Если расчеты несовпадут с показаниями,нужно писать срочно заявление в РЭС о поверке счетчика. Если показания совпадают- смотрите на холодильник,он может работать в постоянном режиме т.е. глюкнул! Есть возможность в коротком в проводке. Может где мокро и там происходит утечка. Но это опять таки можно найти с помощью простого тестера.:Hi:
  10. Бригадир
    10,969
    7,148
    ШОБ без разрыва - токовые клещи Дица.
    Где живём?
Share This Page
