Отопительный щиток на четыре комнаты
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем blossem, 20 бер 2014.
  1. Энки
    А может она у Вас ещё сырая? Пока влаги в массе много, и она парит, то по каналу сильно больше 100 гр. мало что нагреется. А без хорошего прогрева разгонных участков, тяга будет слабая. А по мере просыхания массы, тяга будет усиливаться.
    Может не топили Вы бы её помногу, пока хорошо не просохнет?
  2. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @blossem, Натоп - быстрое згорание большой закладки дров. Было подогнано для топки -многослойных печей ,так называемых -двух контурных или * Правильных*. Нам это -не нужно. Попробуй -спокойно протопить-центральный щиток. Или растяни время протопки ,уменьш чуть загрузку. Натоп для щитка на ребро -не есть хорошо.
    В морозы -чуть ЗЛХ приоткрыл - и труба сухая и гореть будет - хорошо.
    blossem та Дмитрий ДАР подобається це.
  3. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Хорошо попробую. Центральное и левое крыло щитка нужно будет попробывать задвижку на половину открыть. Но через лежанку нормальная спокойная тяга, но дымит.
    Загрузку сегодня уменшил и сгорела она быстрее, но дым был белый даже при закрытой дверке, все-таки черный дым наверное от плотной загрузки.
    Я с радостью скину, только как это сделать? НЕ могу файл скетчапа скинуть не в личку, не в тему для общего доступа.
    Нет она уже сухая. Все делалось в течении двух месяцев по мере возможности, поэтому было время высохнуть даже естественным путем.
    Через три метра от сжиания топлива температура догорающих газов будет низкая для прогрева щитка, \согласен с Валерон К\ при такой скорости горения. ИМХО,
    Взял на заметку.
  4. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @blossem,
    Прогары в самой лежанке - сделал.?
  5. SergK1978
    SergK1978 Підмайстер
    Херсон
    @blossem,
    А Вы смените расширение файла с .skp на (например) .doc или .pdf. Вот для пробы мой файл скетчапа, необходимо сменить расширение на .skp.
    P.S. У меня получилось
    • Печь.doc
      314 КБ
      18
    • Печь.pdf
      314 КБ
      16
    blossem, Энки та Валерон К подобається це.
  6. blossem
    blossem Прораб
    Нет не сделал, нет времени сделать каркас для перекрытия есть из чего сделать самому, основа каркаса есть нужно только кое-что доварить , обрезать, воощем есть объем работы, а времени пока нет.
    Супер. Спасибо . Все гениальное просто.
    Классный щиток. Для общего обозрения, в jpg, Ваш щиток можно использовать? Есть вопросы по вашему щитку.Выкладывайте еще что у Вас есть, все очень интересно.
    И у меня тоже.
    И конечно же мой скетчап
  7. blossem
    blossem Прораб
    Сегодня топил чуть меньше дров \забыл взвесить, около 12кг но это около, вследующий раз нужно обязательно взвесить\, задвижки щитков открыты были на половину и поддувальная дверца была открыта на 3см, тяга умеренная и дрова горели хорошо, пробывал открывать поддувальную дверцу тяга увеличимается мгновенно, видать сильный наддув получается как вентилятор, прикрываеш поддувальную дверцу и тяга регулируется полностью, топочная дверца закрыта полностью, дрова лежат половина на третья часть на колосниках остальная часть на поде топки. Думал что при положении дверцы 3см будет не достаточно воздуха и дым из трубы будет черный,серый но вышел глянул дым из трубы бело-серый. Топился щиток 1ч 30мин. Прогрелся также как и раньше.
    Температура на выходе из задвижек через 20мин после розжига дров в печи/измеритель термопара\:
    Задвижка летнего хода - 440С
    Задвижка центрального щитка - 230С
    Задвижка левого крыла щитка -240С
    Задвижка лежанки -160С
    Температура в доме до протопки печи 22,7С после 26,2С
  8. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @blossem,
    Сильно много тепла в небо. Либо время растягивай или количество дров -уменьшай. Кондексат - говориш .? Хм. / Белое солнце в пустыне./
  9. Энки
    Ну атмосферная сушка - это немного одно, а дегидратация глинистых минералов температурой - немножко другое.
    Вода может не только впитываться и сидеть там, а ещё химически связываться. И, от нагрева, в каком-то количестве высвобождаться. После атмосферной, ещё и огневая сушка нужна.
    Володимир П, blossem та Валерон К подобається це.
  10. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Навіть,коли довго не топиться грубка (сезон-два),впитує в себе вологу.
    А Ви як протоплюєте? Завантаження дров відбувається порціонно,по мірі прогорання чи все одним махом?
    Це добре,що знімаєте показники температури в різних режимах,це допоможе при модернізаціїї конструкції.Одне,що t лежанки насторожує,малувато,десь сильно зажато.У вечері постараюся передивитися в СкетЧапі
    Энки та blossem подобається це.
