Отопительный щиток на четыре комнаты
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем blossem, 20 бер 2014.
  1. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Из лежанки в левое крыло что на фото\потом уходит от нас в канал в центре щитка\если считать снизу третий по счету канал\через задвижку выходит к нам по верхнему каналу в центре щитка\потом влево и в трубу. Что не ясно спрашивайте.
  2. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    @blossem, ліва сторона,що на фото,без лежанки працює? Чи вона звязана з лежанкою?
  3. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @blossem,
    ставь прогар - глянем. Выводы -сделаем. Тебе -опыт . Нам -.
    blossem та Валерон К подобається це.
  4. blossem
    blossem Прораб
    Всем добрый вечер.! Сегодня на протопку печи занес 9кг сухих сосновых дров/штакетник из забора/, длинна всех дров 40-50см и два полена сырых акации, два клен и два сухих береза и завесили они вместе 7кг, итого 16кг. Закладка- 6кг штакетник\полено акации\полено березы\полено клен\.Остальное подкилул за два раза, через час закипела 10л кастрюля воды которая стояла просто сверху на плите\кружки на плите не открывал\,через полтора часа углей на колосниках уже небыло. Поргрелся низ щитка\центральный и левое крыло/ руку удержать на стене щитка нельзя, а стенки лежанки и стенки крыла щитка что идет после лежанки теплые, верх лежанки чуть тепленький. Тяга через лежанку слабая и если закрыты все задвижки, а открыта только задвижка лежанки\ЗЛ\ начинает поддымливать ЗЛХ или через щели кружка на плите, вообщем дым находит себе путь сам. Когда открываеш в помощь ЗЛ еще и задвижку центрального щитка на треть тяга увеличивается и дымление прекращается. Топил в 16:30 температура в доме была 23С сейчас 26,5С по эл.градуснику, окна открыты на проветривание где-то на 5см.На улице сейчас +2С. В доме комфортно ходим в шертах и футболке, при этом двери в коридор и в ванную открыты/см. планировку дома на первой странице\ .
    На счет дыма из трубы при открытом поддувале и открытой на 5мм топочной дверцы через центральный щиток и левое крыло дым из трубы белый и переходит в полупрозрачный вообщем при выходе дыма из тубы через метр его уже нет, интересный такой дым полностью растворяется в воздухе. СПАСИБО @Вогнистый Владимир, Хорошо подметил с открытием топочной дверцы. Но если через лежанку пускаеш думовые газы, из трубы дым темно серый, а при открытии задвижки центрального щитка в помощь лежанки, тяга увеличивается и дым уже из трубы белый и также на высоте метра от трубы растворяется в воздухе.
    Вот такой отчет. Если что забыл указать, спрашивайте.
    --- добавлено: 14 жов 2015 у 19:53 ---
    Так и есть. Связана с лежанкой и ей достается только то что останется после лежанки.
    Останнє редагування модератором: 22 жов 2015
  5. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @blossem, Попробуй мокрые /свежие /дрова - закладывать в последнюю очередь. ИМХО -большой расход дров. в загрузочной дверке -просверли под верхом отверстие 8мм.
  6. blossem
    blossem Прораб
    Одно?
  7. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Зрозумів.Як варіант пропоную
    №1-оптимальне місце розположення заслінки
    №2-тут можна зробити або прогар або поставити заслінку
    Ну а загалом причина в тому,що дуже закручено з ходами.Дим як річка і по цьому принципу потрібно рухатися.
    Володимир П подобається це.
  8. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @blossem, -для начала. Я уже говорил -каждая печь индивидуальна. Оставлять не закрытой ЗД./загрузочную дверку / - незяя. Будем смотреть -дальше. А как у Вас с дровами. У нас уже от 500гр. куб /хотя куба и близко -нет./
  9. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    краще вюшки привідкрити,ніж дверки переводити.На крайняк через вюшки можна організувати ВП,вставляється труба з отворами.
  10. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @Валерон К, -я так понял -задвижки щитков -открыты. Топка-дровами у меня опыт только второй сезон. Так что -могу в деталях -ошибаться. Отверстие в дверке -легко убрать. Болт и болгарка.
