Отопительный щиток на четыре комнаты
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем blossem, 20 бер 2014.
  1. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @blossem, -У тебя левая стенка -сплошная. Уберай ее.Первое ребро затем столбик. Перерисовуй.
  2. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Я понял. Вы хотите чтобы я печь поставил тычком к центральному щитку? А так как я нарисовал печь ложком к центральному щитку с духовкой в таком варианте не пойдет?
    Уже рисую.
  3. blossem
    blossem Прораб
    Вот что вышло.
  4. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @blossem, -Нет. Неправильно. Разверни печь обратно. Если -сейчас смотреть на твою печь - то. Правая стенка -должна быть -ДВА столбика в пол-кирпича. А правая часть /задьняя/ духовки -стоять на ребре. Духовка здвигается в право в плотную к столбикам. Проход к подвертке -между двумя столбиками в пол-кирпича. Размер печи 5 кирпичей в длину и 10 в высоту. Все просто.
  5. blossem
    blossem Прораб
    Вообще уже не чего не понимаю. Вернемся к этому варианту Щиток новый духовка.jpg
    Где нужно сделать выход из печи для духовки? Какую стенку печи на ребро? На ребро всю стенку печи?
  6. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Куда указывае стрелка. Должна быть не сплошная стенка - а два столбика в пол-кирпича. а между ними проход 250 на 125 мм. Духовка в плотную к столбикам. Зад духовки опирается на ребро по деагонале -левая сторона. Ребро по деагонали -играет роль отбойника/направляющей/. Печь -длина 5 кирпичей.
    blossem подобається це.
  7. blossem
    blossem Прораб
  8. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @blossem, - Зачем по задней стенке ребро.? ДВА столбика по пол кирпича. У тебя левая сторона уперается в щиток .Рамка из уголка -все держит. Перерисовывай.
  9. blossem
    blossem Прораб
    Как печь будет стоять относительно центрального щитка?
    Так там красный кирпич.
    Отделить щиток огнеупором.
  10. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @blossem,
    Так как и стоит сейчас пост № 587. Как зделаеш правильно- будем расматривать другие варианты.
    А что красный на ребро -не держит Т.-?
    Ну если хочеш - то можно и так.
    --- добавлено: 22 мар 2015 в 21:16 ---
    @blossem, -правый край духовки -весит в воздухе. Подопри.
    Останнє редагування модератором: 30 бер 2015
