Отопительный щиток на четыре комнаты
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем blossem, 20 бер 2014.
  1. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Этого не понял.
    Мне тоже. Но она на щиток не садится, над щитком балка, как расположен щиток - так над щитком расположены балки, так что на щиток трубу нигде не поставить. А как ее крепить? Варить какой нибудь металлический каркас и ставить на пол возле щитка, а на каркас трубу?
    Так они и стоят три над печью, а одна которая правое крыло за стеной щитка.
    250мм?
    У меня этот получился тоже 2м.
    Значит три четверти оставить , а половинку которая на ряд ниже убрать?
    Это уже исправил. Дякую.!
    Вставил одну после задвижки центрального щитка.
    ДЯКУЮ.!
  2. Дед Хоттабыч
    Вогнистый Владимир, Нужен совет. Я приобрел дом с печным отоплением. Над трубой(отлита из бетона) стоит козырек. тяга есть. Нужен ли этот козырек?
    :sps:
  3. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, Присмотрись внимательно. И открой камеру дожига. В камере дожига два ребра. И убери половинку / зделай больше вход в щиток./Растояния от горючих поверхностей -380мм. По трубе - присмотрись -правда фото плохое. Фото0002_001.jpg
    --- добавлено: 28 ноя 2014 в 19:00 ---
    Дед Хоттабыч, Как то оставил пустое ведро на дворе, прошол дождь. Пол ведра воды. И в открытую трубу наверно тоже попадает. Если есть возможность - ВСЕГДА делаю козырек на печной трубе.
    --- добавлено: 28 ноя 2014 в 19:02 ---
    Дед Хоттабыч,. Меньше туда попадает влаги ,голубей.
    --- добавлено: 28 ноя 2014 в 19:09 ---
    blossem, -Вот схема. Камера дожига -перекрыта /треье и четвертое ребро и пятое./[​IMG]
    Останнє редагування модератором: 6 гру 2014
    Дед Хоттабыч подобається це.
  4. blossem
    blossem Прораб
    Фото конечно "квадрат Малевича" ничего не понятно.
    Так это вход в правое крыло и также в левое. В боковых щитках тоже делать камеру дожига?
  5. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, -по фото. Г-образный щиток /тьфу Груба/ окован уголком. В верхней части - труба /два ребра + сендвич/ вынесена на уголках в право от Грубки. По схеме- Пока нет лежанки и стульчика - входа открыть . если будет лежанка истульчик - Закрыть -полностью. Фрагмент 1.jpg
  6. blossem
    blossem Прораб
    Открыть до перекрытия камеры дожига?
    Просто уголки лежат на щитке?, вот сейчас где-то у меня есть такое фото, сейчас поищу.
    Это ясно!
    --- добавлено: 28 ноя 2014 в 19:59 ---
    Вот только выдержат ли уголки? и не нарушит ли со временем вес трубы щиток?
  7. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, - у меня на снимке -вся груба одета в уголок / он подвешен/ и стульчик для трубы приварен к общему каркасу. ибо планировали полноценную кирпичную трубу.
    --- добавлено: 28 ноя 2014 в 20:33 ---
    -пока нет лежанки - то ДА.
    blossem подобається це.
  8. blossem
    blossem Прораб
    А так как на снимке выше сделано, что скажите?
  9. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, -
    -если честно - нужен противовес - либо с другой стороны -рамка чем то закреплена. Извени -сщас на ФХ-у нас рубилово. с ответами - торможу.
    --- добавлено: 28 ноя 2014 в 21:04 ---
    blossem, глянул ище раз снимки -ИМХО -противовес.
  10. blossem
    blossem Прораб
    Да я в курсеrofl
