Отопительный щиток на четыре комнаты
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем blossem, 20 бер 2014.
  1. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Блин с каналами полная засада! Постоянно совпадают швы.
  2. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem,перед Последним рядом -поставь три четверти или половинку Схема колпака и каналки.. [​IMG]
  3. blossem
    blossem Прораб
    Если так тогда уменьшается на четверть восходящий канал Щиток с сажетр лев.канал.jpg
  4. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, -ставь во внутрь- вторую половинку. Либо в первый - целый.
    --- добавлено: 20 ноя 2014 в 00:18 ---
    Так сильно не напрягайся. Два ряда без перевязки - ни чего страшного.
    Останнє редагування модератором: 27 лис 2014
  5. blossem
    blossem Прораб
    Да как бы я не напрягался получается три шва, как не крути.:stena:
  6. blossem
    blossem Прораб
    Вогнистый Владимир, Какая подвертка в канальном щитке 120*120 достаточно или все-таки 120*250 обяз. Сделал все с перевязкой швов, пересмотрел, а подвертка то на одно ребро. Переделать?
  7. blossem
    blossem Прораб
    Вогнистый Владимир, Не дождался вашего ответа и переделал.
    Справа видно начал рассечки.
    Ага еще не проставил задвижки, ну это по завершению проэкта расставлю везде.
    Вогнистый Владимир, что скажите? Переделывать что-то нужно? И то что опускной получился размером полтора кирпича это нормально?
    Володимир П та Энки подобається це.
  8. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, -Молодец. ЗЛХ-отдельный канал. Щиток можно на ряд ниже. нам ище от ЗЛХ идти к трубе. И с лева -добавь рассечку / прямоток/
  9. blossem
    blossem Прораб
    Это не понял?
    Точно!
    Это я уже подогнал его под максимум к балке простенка, выше нельзя.
    А что с правым крылом, делать все-таки рассечки?
    И как центральный щиток оставляем колпаком?
    Просто эта печь которая у меня сейчас двухколпаковая, тяга у нее блин ракета еще та, и при подбрасывании дров из трубы идет черный дым, не сгорают до конца отходящие газы, как писалл на том форуме Vital, что пламя из топки попадая в колпак полностью не догорает, а тухнет в колпаке. Поэтому много недогоревших газов улетает в трубу, дым прям черно-серый пока наполовину не обгорят дрова.
    Так вот я думаю что если колпак будет только в верхней части все должно быть нормально? Вы, я видел по вашим выложенным фото, по кладке, можно определить что второй ярус щитка в большинстве случаев делаете колпаком, и только два фото из всех вами выложеных где видна кладка канальные.
  10. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, -Давай по порядку. Левое крыло / канал/ -так и оставляем. Центральный / условно -Колпак/ и правое крыло / Прямоток/ -делаем НИЖЕ. Потому что нам от ЗЛХ - нужно ище идти /каналом / к трубе.В правом крыле / прямоток/ ты как то рассечки поставил ну прямо по ранжыру- нужно чуть не так. Насчет колпака - я делаю каналы - просто они иной раз смотрятся как колпак.
    --- добавлено: 24 ноя 2014 в 19:23 ---
    blossem, В прямотоке рассечки должны быть в Шахматном порядке.У тебя труба 7м. такчто можно смело делать канальную. Поверь канал переделать в колпак и на оборот -очень легко и быстро. Мы не ждем пока щиток -высохнет.сложили ,растопили ,откоректировали. и топим.
    Останнє редагування модератором: 2 гру 2014
