Отопительный щиток на четыре комнаты
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем blossem, 20 бер 2014.
  1. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, -у меня лежанка двух контурная. На чистовой / красный лицевой / ляжет ребро / и дальше по тексту.
    blossem подобається це.
  2. Парф
    Парф Майстер
    В практике роботы есть лежанка, которую перекрыл металом. Не советую делать таких же глупостей, когда метал раскаляется происходит розширение, и так как по верху метала слой кирпича, потом слой бетона и на нем плитка, то перекрытие не потрескалось, а просто та всей площей играет. Поднимается если топится, и по мере остывания опускается.
    Володимир П та blossem подобається це.
  3. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Ну вот в перерывах между общением, перекрыл камеру дожига/нижнюю часть щитка/
    Четвертый ряд/уже обозначены выходы выше входов.
    Пятый ряд
    Шестой ряд/канал с права на ЗЛХ
  4. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Парф, -повторюсь. Лежанка двух конрурная . лажок + слой песка + стяжка + кафель. Лежанка на даче. Приезд ,растоп , спать на теплой лежанке - если дача в сильный мороз не успела полностью прогрется. у нас тоже бывают морозы. так что глупости иной раз допускаются. Для ПМЖ- другие критерий.
    --- добавлено: 16 ноя 2014 в 23:14 ---
    Левый верх -выход в подьемный -открой ище на пол кирпича. Вход в щиток поднеми на ряд выше и убери левую половинку.
    Останнє редагування модератором: 24 лис 2014
  5. Парф
    Парф Майстер
    Просто мой совет. Главное чтоб потом без обид. Было бы не правильно не написать об этом.
  6. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Парф, - как вы относитесь к идее - про соль.
  7. Парф
    Парф Майстер
    Просто даже не пойму зачем она в лежанке, никогда не применял. В духовке газовой когда то насыпали чтоб не пригорал продукт запекания, а тут что боимся поджарить????:elektrik:
  8. blossem
    blossem Прораб
    Не понял какая половинка лишняя? Вот увеличил подъемный из щитка, а как обьяснить это увеличение канала? Щиток с сажетр 6р.jpg
  9. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, -дадим чуть тепла и на левое крыло. А если там будет седушка - то не надо.
    --- добавлено: 16 ноя 2014 в 23:50 ---
    Входом в щиток-тоже можно увеличивать нагрев щитка. В право - там камин. А вот в лево чуть предпочтительней. Но там седушка. Так что любая мелочь - учитывается.
  10. blossem
    blossem Прораб
    Теперь понял/два хайла/ и такое получается реально, с помощью задвижки левого крыла можем и ему чуть тепла выделить. СУПЕР! Если будет сидушка тогда получается тепло может пойти не через ценртральный щиток, а через левое крыло щитка через сидушку и в центральный подъемный. Понял. Но если не будет сидушки давать чуть тепла левому крылу особо то и не надо, там спальня не очень большая, а вот если бы дать чуть тепла в правое крыло было бы замечательно. И так буду формировать верхнюю часть щитка, наверное колпаком.
