Отопительный щиток на четыре комнаты
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем blossem, 20 бер 2014.
  1. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Я тоже так подумал:-D. Может мне такой камин сделать, только дымосборник можно обыграть с помощью ковки. Только интересно как поведет себя металлический дымосборник перед открытым пламенем, не покоробит ли его от температуры? Или может колпак-дымосборник сделать двойным чтобы верхний слой метала не коробило?
    --- добавлено: 22 апр 2014 в 11:54 ---
    И ссылка про этот щиток и тепловые замеры http://pechnik.pro/stati-i-poleznay...agrev-otopitelnogo-schitka-s-rassechkami.html
    Так продолжаю поиск по инету.
    Останнє редагування модератором: 30 кві 2014
  2. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, -дымозборник и литолсом тонким можно обложить. Но обязательно- хорошую задвижку в конце дымозборника. Прочитал -печника про. - а где ЗЛХ./ прямая/. ? отсутствие прямой -вызывает подозрение.
  3. blossem
    blossem Прораб
    Я не знаю, это его щиток.
    Что скажете про этот вариант щитка?
  4. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, -вот и я про то - нет ЗЛХ. И почему расечки только до половины - а не , чуть реже и на весь щиток.? или на оборот низ пустой верх -как на схеме.?
    --- добавлено: 22 апр 2014 в 13:17 ---
    и чуть вернусь назад-холодный воздух под полья. Обрати внимание - в под полье -храниться картофель. Это уже говорит - о чем то. И твои- 70 см. и + щили местами.
    --- добавлено: 22 апр 2014 в 13:20 ---
    Ище раз глянул на схему щитка- горячий воздух ОГ проскочет по краям и уйдет в верх. расечки дадут завихрения - а огонь этого не любит. Мой вердикт- ПЕЧКОКЛАД.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  5. blossem
    blossem Прораб
    Принимается:).
    А про это не понял.? А чего ему там не хранится? Картофель ведь в приямке, а комнатный воздух поступающий в подполье устроен так, что он двигается только под доской пола в верхних слоях и никак не попадет в приямок, пока его туда не затянешь принудительно. Теплый воздух вниз не опустится,
    как Вы там писали :)
  6. blossem
    blossem Прораб
    А это что за штука такая?
    --- добавлено: 22 апр 2014 в 22:26 ---
    А это чтобы подсоса лишнего воздуха не было при топке печи?
    --- добавлено: 22 апр 2014 в 22:31 ---
    Так Вы Владимир не прокомментировали это. Если можно подробнее.
  7. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, -вот все ты правильно описал- про Виктора под полье. Просто я боюсь что- У Виктора-очень большой запас холодного воздуха - чем у тебя. Просто даже -НЕ СРАВНИТЬ. Приямок- углубления / я так понимаю/ и туда со всех сторон стекаеться- холодный воздух. ИМХО- у нас это может не пройти- нет таких морозов. У нас когда сделают погреб- в первую зиму- оставляют все открытым- что бы наморозить стены. Так я по этому вопросу высказался. Кирпич литолс- даю фото. Насщет задвижки- абсалютно прав. Насщет разметки каналов- дам чуть позже инфу.
      106,4 КБ
      43
  8. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Так береш тетрадный лист в клеточку- и чертиш щиток- 1,5м. Выход ЗЛХ- 120 на 180мм. 3 канала - расщитай - подьемный и остальные два канала. От большего к меньшему. Жду.
  9. blossem
    blossem Прораб
    Сейчас каждый день занят, нет свободного времени, но нарисую для себя чтобы знать и понимать, и выложу на обсуждение. Но вон Виктор пишет, что для охлаждения дома лучше прямоток с рассечками.
    --- добавлено: 24 апр 2014 в 22:14 ---
    У Вас южнее морозов сильных нет, но у нас то севернее, так -25 зимой стандарт, конечно не всю зиму, а месяц так точно ну а так зимой -15. Конечно не Красноярские морозы.
    --- добавлено: 24 апр 2014 в 22:39 ---
    Для того чтобы понимать о чем МЫ говорим, давайте определимся, что мы подразумеваем под словом печь?
    Вот например эта печь должна копить тепло и потом его отдавать.
    А вот эта печь которая обведена красным как раз должна отдавать тепло и как можно больше его отдать 2376362.jpg
    Останнє редагування модератором: 2 тра 2014
    Володимир П та Andrii_M подобається це.
  10. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, -умно. Выпад принял. Отфутболиваю. Вот фото -этой печи - так сказать - до то го. Что мы видим. Две задвижки. Левая задвижка -малый 3 канальный щиток. Правая- Г образный щиток- 5 канальный.ЗЛХ-нет. Г. щиток разделяет -простенок двух комнат- которые сзади щитка. При нормальных погодных условиях - хозяйва-гоняют малый / 3 оборотный/ ибо благодаря - камере дожига-все равно греються две комнаты /которые сзади щитка/ В морозы- включают- оба щитка. Сначала-нагревают Г. образку . а затем 3 канальный. Благодаря тому - что я обьяснил и показал - как можно работать щитками- экономия топлива 40%. И нет ненужной жары в доме. Так. Вопрос№2. О Вентиляций дома летом. Печника- этот вопрос АБСОЛЮТНО - НЕ БЕСПОКОИТ. Печнику- нужно думать- как зимой - больше снять тепла и меньше при этом потратить топлива. И ППБ.
    --- добавлено: 25 апр 2014 в 14:14 ---
    Вот нутрянка- Красноярской печи.[​IMG]
    --- добавлено: 25 апр 2014 в 14:22 ---
    blossem, -Жаль фото не туда стало. Ну да ладно. Расскажу в кратце- про Красноярскую печь. Виктор Сиб. Заказал Москвичам / не комерческая организация правильные печи/ себе печь. Вложил в постройку - 30 000 зеленых. И можеш почитать здесь. http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=4117&page=3. И я думаю в Москве- не дураки сидят. Так что все можно зделать плохо. Жду ответного хода.
    --- добавлено: 25 апр 2014 в 14:25 ---
    blossem, -И как ты сказал-
    Так вот - возьми и прочти - НАЗВАНИЕ ЭТОЙ ТЕМЫ.
    --- добавлено: 25 апр 2014 в 14:31 --- И так сказать на закуску.
      108,5 КБ
      58
      120,1 КБ
      62
    Останнє редагування модератором: 3 тра 2014
