Отопительный щиток на четыре комнаты
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем blossem, 20 бер 2014.
  1. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Вот и мне подходит более канальная система верха щитка, буду искать информацию о каналах на просторах инета.
    А вот фотка 6.jpg прикольная попалась(кстати уже давно она у меня, еще когда про камины собирал инфо), а вот только вчера пересматривал свои фотки и обратил внимание не на камин, а то что его окружает и блин смотрю, а к нему то щиток пристроен:vo:, вот только как он прогревается? Задвижек нет, может там, за стеной печь его отапливает.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  2. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, -Ничего вы не найдете. Ибо нет ХОРОШИХ щитков в инете. Я всегда в своих публикациях - указывал- щиток имеет выступ. Этот камин через щиток не пойдет. Нет дверки. Могу просто-выставить сразу -8 фоток подовой печи со щитком. Можете выставить свою тему на ведущие печные форумы- вам будет очень интересно.
    vic_ag64 та Дмитрий ДАР подобається це.
  3. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Канальние щитки и канальные печи- предали -анафиме. Для того что бы протолкнуть- колпаки. Хотя любую систему можно сделать плохо- даже колпаковую.
  4. blossem
    blossem Прораб
    Да я не щитки собирался искать, а инфо о канальных системах.
  5. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, -если нароете ,обязательно -поделитесь. Очень интересно , заодно и обсудим. Насколько я помню- Вы тоже колпаки выбрали.?
  6. blossem
    blossem Прораб
    Нет. Хочу верх щитка канальный(верт./гориз.), чтобы летом через щиток прогонять холодный подпольный воздух, и как можно сильнее охладить щиток, а он в свою очередь, охладит воздух в доме-такой себе кондиционер. А вот колпаковый вариант в этом случае не подходит, так как холодный воздух будет двигаться только по низу колпака и не будет смешиваться с верхним воздухом колпака, и не охладит всю часть щитка.
    Нашел вот это
    А еще пишут такое!
    Сечение канала согласовывают с размерами топливника, т. е. с количеством одновременно сгораемого топлива.
    При малых размерах топливника и слишком большом сечении каналов печь не будет разогреваться до нужной степени, а, наоборот, при большом топливнике и недостаточном сечении каналов образуется затор дымовых газов, горение топлива будет происходить вяло, и дым через топочную дверку станет выходить в помещение.
    --- добавлено: 21 апр 2014 в 18:49 ---
    Вот и думаю, а хватит ли мне сечения в полкирпича, при размере топки в 75см длинны и высотой 40-50см высоты при полной закладке дров.
    Останнє редагування модератором: 29 кві 2014
    Andrii_M та Дмитрий ДАР подобається це.
  7. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, Ну во первых- воздух из подполья брать жилое помещение НЕзяяя. И если им охлаждать стенки щитка и выводить в трубу - то это на перекор законам физики, есть такое слово- обратная тяга. И почему ты решил что сечение канала -должно именно быть 150 на 150мм. Я тебе указывал - от большего к меньшему. Самый узкий канал -у задвижки. 150 на 150мм . есть и больше задвижки. Вот и прикидывай сколько у тебя каналов - отсюда и пляши. Первый подьемный / при 5 обортах/ должен быть 400 на 140мм идальше на уменьшение . Высота перевалов и подверток - 250мм. А если надо то чуть больше- особенно перевалы.Когда перекрываеш камеру дожига- береш рулетку и считаеш.Первый подьмный самый большой и выходим на задвижку. По мере остывания О.Г/отходящие газы уменьшаються в обьеме.
    Володимир П, vic_ag64 та Дмитрий ДАР подобається це.
  8. blossem
    blossem Прораб
    Почему так?
    Трубу можно прогреть даже теми же пару поленами, и тяга никак не получится обратная, а еще проще делают, трубу над крышей красят в черный цвет и солнце ее так нагревает что и дров для тяги не нужно.
    А это как в мультике -"это мы не проходили, это нам не задавали"
    Если можно розжевать подробнее, для чайников.
    И какую канальную систему из верхних фото Вы порекомендуете?
  9. vic_ag64
    vic_ag64 Майстер
    Есть и более крупные картинки. В патентах.
    В подполье ничего не греется искусственно. Там просто не остывает пол. Вон как на картинке бани Курина. Основные стены отделены слоем бумаги. Динамическая изоляция.
    Подпол не греется. Совсем.
    Правильно, но пропускать уходящий отработанный - нужно!
    Смрадом дышать?
    С чего вдруг?
    Нет там щитков - не делают их у нас. Это Иркутск, еще холоднее (градусов на 10) чем я.
    На картиночку получше.
    А то, что у него сзади - печь с боковой топкой. Наши топки не влезают прямо, топку ставят торцом. Топка длиной 1-1,1 метра. Вот и получается своеобразный щиток.
    Но я же Ваши нашел, Владимир!
    Есть такой нехороший момент у колпака - не любит он тепло отдавать. Лично гонял печку в режиме кондиционера. Где-то даже фотки замеров есть.
    На заборе пишут много :vo:, только успевай читать victory .Мощность топливника заранее больше мощности щитка. Любого. Ну если только не 4-е щитка и две лежанки. Тут придется топить по частям. У меня труба - четверик, и тот всегда наполовину прикрыт. А по технологиям "мастеров" - пятерик должен стоять. И задвижка на всю дурь открыта.
    Есть на форумхаузе одна смешная тема - земляк с Лесосибирска (зона Вечной мерзлоты) задумался котел пиролизный поставить. Он топился халявным торцом лисвяжным, каждый год менял колосники. А как цену за торец подняли до 400 руб/КАМАЗ - задумался. Окончание темы такое - я ему просто посоветовал прикрыть задвижку. И все! Тема заглохла, страдалец с форума ушел.
    Останнє редагування: 22 кві 2014
  10. blossem
    blossem Прораб
    Подпол имеется ввиду, воздух в подполье. Если печь берет воздух из подполья и в полу стоят душники, то там воздух не греется но поступает за счет печи теплый комнатный.
    Откуда взяться смраду в комнате? Если весь смрад уходит в трубу из комнаты в подполье и в трубу. Вы о чем? Что-то я не пойму. Откуда взялся смрад в комнате ?
    --- добавлено: 22 апр 2014 в 09:29 ---
    А почему у мене не получится? Вы же смрадом не дышали? И как ваши результаты?
    --- добавлено: 22 апр 2014 в 09:30 ---
    Чем она получше? Те же габариты, только чуть увеличена.
    Останнє редагування модератором: 30 кві 2014
