Отопительный щиток на четыре комнаты
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем blossem, 20 бер 2014.
  1. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Вогнистый Владимир подобається це.
  2. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, -так же само в рассечке /где слово лежанка/ можно оставить прогар. Например в пол кирпича-150 на 150мм. И по мере надобности - через сажетруску / в районе буквы Н. / вытягивать по пол кирпича. Рисуй.
  3. blossem
    blossem Прораб
    --- добавлено: 12 апр 2014 в 00:10 ---
    Останнє редагування модератором: 19 кві 2014
  4. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, -Кладка Щитка на ребро. Вытягиваем кирпич и ставим две 3/4. и получаем размер 125 на 65мм. это так сказать -нижнее правое отверстие. Вопрос -каков размер /второго отверстия/ которое в левом углу щитка.
      118,8 КБ
      79
  5. blossem
    blossem Прораб
    А теперь вопрос дядя Вова. Как мы за счет прогаров(их я так понял можно просто вставлять через сажетруску, или отодвигать в сторону, тем самым открыл прогар или закрыл) мы регулируем температуру при открытых прогарах, температура щитка при открытых уменьшается?, так как тепло находит себе короткий путь.?
  6. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    А вот на схемке пост№109- в районе задвижки- это и есть СВИЩЬ ХАЛТУРЩИКА. Любимый конек- ПЕЧЕКЛАДОВ. Гарантия-100%
    --- добавлено: 12 апр 2014 в 00:22 ---
    Регулировать -очень просто. Сложил печь- растопил. Что то не нравиться. Вынул кирпич- вставил две половинки, глиной подмазал-растопил. Половинку двигаеш-чуть больше с каждым разом уменьшаеш отверстие. Но как правило- хватает одного раза. Открыл прогары - и выдержал размеры. Кстати ты не ответил на мой вопрос- каково соотношение размера прогара. 1 и 2.
  7. blossem
    blossem Прораб
    Вопрос по какому рисунку, и второго отверстия какого?
  8. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, -пост №113. Схема Щитка. Нижний правый прогар и левый верхний.
    --- добавлено: 12 апр 2014 в 00:29 ---
    blossem, -На сегодня много информаций . Можно и нужно регулировать размер прогара с наружи /половинкой/ которую просто подмазываеш. Да -сам рисуеш или кто помогает.?
  9. blossem
    blossem Прораб
    Нижний можно в два раза меньше верхнего, так как верхний ближе к трубе. Я так понял прогары нужны для улучшения тяги, чтобы не дымила печь?
  10. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    blossem, -через сажетруски -регулируеш прогары- в лежанках и ВЕРТИКАЛЬНЫХ каналах. Горизонтальные -можно с наружи.
    blossem подобається це.
