Своїми руками Твердотопливный котёл "Бубафоня" - отличный вариант для дома без газа
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Iven, 25 лют 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    85,7%
  2. Ні
    14,3%
  1. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Цель эксперимента скорее сделать что-то новое (отличающееся от существующих моделей) - более простое в плане повторения, ну и улучшить некоторые технические характеристики - в первую очередь качество выхлопа.
    Я бубу знаю "как свои четыре пальца" (как говорил фрезеровщик про свой станок :)), так что повысить в пиролизнике КПД по сравнению с бубой может и не получиться. Ну да ничего - будем пробовать. Нынешняя буба тоже "родилась" не с первого разу (кое-что в металлолом пошло), так что что-то интересное получится.
  2. smoll1
    smoll1 Інженер
    КИЕВ
    Для себя давно сделал вывод - до 10 кВт котел встречного горения, если выше - нижнего горения.
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    А фотку. Того одного что видели
  4. таврольот
    таврольот Підмайстер
    Вибачте за повторення.
    Теска скинь будьласка фото своєї буби з бані цікавить кришка з середини,труба подачі повітря,діаметр вихлопу,ковпак це просто бочка з привариними двома флянцями внизу?
    Завчасно дякую!
    будь-ласка!:vremya:
  5. Iven
    Буквально пару дней назад чистил компьютер от лишних файлов и все фото банной печи по-удалял, к сожалению.
    Там военного ничего нет - просто крышка с той же бочки (срезал крышку и сантиметра три корпуса бочки). А чтоб надеть на эту же бочку, я нижнюю часть немного по-подпиливал, стянул и приварил (сделал немного на конус). В средине - это просто обратная сторона крышки, без отражателей или утеплителя.
    Правда есть неподвижный отражатель под дымоходом - дно другой бочки с вырезом на противоположной стороне от дымохода.
    Труба подачи воздуха - 120 мм, тонкостенная нержавейка (последние года четыре стоит без изменение, но на конце немного подгорела уже).
    Дымоход - 133 стальная.
    Бочка-колпак - обычная бочка 200 литров с врезанными в нижней части дымоходными патрубками 133 мм, только патрубки не в одной линии, а немного смещены. Я так делал, чтоб к дымоходу было удобнее подойти, но так наверно лучше в плане того, что при мощном горении меньше вылетает в трубу на прямую. В идеале в бочке нужно ставить так-называемый "сухой шов", но я не делал.
    Пожалуйста, рад был помочь.
    таврольот подобається це.
  6. Iven
    Пробовал вчера топить котёл с так-называемым "стабилизатором горения" - не очень понравилось при старте (было избыточной газообразование), а потом было чуть лучше (когда перегорел верхний слой). В итоге вышел на тот же результат, что и без "стабилизатора". Попробую ещё неделю потопить, по-наблюдать более детально.
  7. Rusus
    Rusus Майстер
    Шановний Іван, а яким чином та як часто чистите котел від сажи та нагару? Чи використовуєте хімічні засоби типу трубочист або інші чи по народному картопляні лушпайки, сіль.
  8. Iven
    Я как-то пару лет назад покупал порошок для чистки - ради пробы. Мне не понравилось, т.к. не заметил эффекта.
    Последний котёл ещё не чистил ни разу с начала отопительного сезона, а предыдущий 2-3 раза за зиму чухал (точно не помню), но больше ради того, чтоб проверить что-то (типа нового распределителя или пеллетной горелки). Раз в месяц-два обязательно нужно заглядывать в дымоходный патрубок - он чаще всего зарастает.
  9. таврольот
    :banka:зрозуміло що нічого не зрозуміло.як на мене краще раз побачити.прохання поможливості зробіть фото.
    на ковпаку яка труба нижче вхід чи вихід?
  10. таврольот
    вибачаюсь що тут.
    зять зробив бубу з балона в гараж
    три розподілювача
    тормозний диск з ваз 2110
    по феншую бубовський(з дотриманням всіх розмірів)
    та аля запропонований іваном
    стартує горить та догорає з третім отакі пироги.ще з ковпаком з 200літрової бочки горіти нехоче думаю тому що вихлоп 100
