Своїми руками Твердотопливный котёл "Бубафоня" - отличный вариант для дома без газа
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Iven, 25 фев 2014.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 23 апр 2014.
  1. Так
    85,7%
  2. Ні
    14,3%
  1. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Доброго времени суток форумчане.Изучив несколько тем на разных форумах по этому котлу,так и не понял как определяется его мощность.Откуда следует плясать, 1 от площади теплообмена,2 от площади горения дров ,3 от фонаря? Буду очень признателен , есл поможете разобратся.
  2. Rusus
    Rusus Майстер
    Я коли будував свого котла відштовхувася від стандартних розмірів листа жиліза, щоб було меньше відходів. Потужність сильно залежить від інтенсивності горіння в котлі та якості палива. А взагалі то рахують потужність котла від площі теплообмінника 1 м кв.=10кВт
  3. Руслан34
    Руслан34 Новачок
    Пробовал топить опилками с пило рамы (топка трёхсотая водяная рубашка 385 мм высота вод рубашки 850 мм дымарь вроде 115 подающая воздух 60) в центр камеры дрова вокруг опилки утрамбованные дрова по обьёму 1\3 высота загрузки 900мм горит 6 часов на воздушной трубе нагнетающий вентилятор без него никак Результатом доволен Стоимость одной загрузки дубом 16.50грн (350-420 грн за куб) Дрова+опилки около 7грн (опилки 5 кубов 500грн) Воду греет до 70 гр обьём системы 120литров систему разгоняет за 2 часа с нуля Пока доволен Спс
  4. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Тебе надо разобраться или нужна конкретная цифра (мощность)?
    Если нужно сделать котёл определённой мощности то посмотреть на Стропуву или Сваг или что там ещё делают такого - там написано мощность и габариты - всё конкретно ясно.
    Если разобраться то я не знаю - площадь горения изменяется, теплообмена тоже . Фонарь демонстрирует стабильность.
  5. таврольот
    таврольот Підмайстер
    зробив такий відбивач в колосники
    тут приварив внизу полоску 40мм під кутом щоб конденсат з дверей стікав та не попадав на шнур
    після проведеної модернізації запах пропав конденсату зовні немає
    при топкі додаю відро вугілля дрова тіж горить добу допалюю з відкитим піддувайлом та шурудінням
    а що робити вугілля(старе)є,гниляки є треба випалювати акація під накриттям жалко
  6. bogdansv
    У мене також є вугілля. Камні такі з диню розміром, кажуть їх треба бити на семечку та можна палити - поки що не пробував.
    Кажуть що звичайно розтоплюють добре та в жар насипають вугілля - як це робиться в нашому випадку не уявляю. Цікавить в якій пропорції можна сипати вугілля щоб не шарудіти і т.д. , щоб засипав і горить без проблем.
  7. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Продолжаю вникать,допустим нужен котёл на 16кВт квадратный в сечении.Из инфы с разных форумов -с одного кв.дцм. горящего слоя можно снять 1кВт,значит мне нужен слой в 16кв.дцм.Так как котёл квадрат в сечении,то ширина одной стороны=4дцм.=400мм.Зная ширину стороны и исходя из -1кв.м=10кВт можем высчитать высоту.Вот гдето так представляю расчоты,поправте если не так.
  8. Rusus
    Rusus Майстер
    Зі свого досвіду. З опалюваноі площі мені був потрібен котел на 12кВт, але зробив площу теплообмінника 2,5кв м. При повній загрузці і розпалі площа ТО 1кв м. по мірі згорання палива площа збільшується до 2.5кв м. Користують котлом дві неділі вже є деякий досвід, зараз на вулиці +5 на одній загрузці 25 годин, закидаю соснові доски, кругляк груши, тирса.
  9. anatoliy22s
    anatoliy22s Майстер
    Харківська обл.
    Скажіть, а який об'эм завантажуєте дровами (або ширина, довжина та висота топки). Теж топлю цьогоріч зробленим котлом, але більше 12 годин на одній закладці ніяк не вдається. Дрова: верба+клен (~29 кг), об'єм топки 90 л.
  10. Rusus
    Rusus Майстер
    В кілограмах не важив. Об'єм закладки дров 175 літрів, на колосніки ложу доски щоб тирса не просипалась вниз потім кругляк груши, яблуні в діаметрі до 30 см 3-4 поліна, тирса в перемішку з дровами на верх тонкі дрова, розпал тряпка змочена переробом або соляра і вперед, хватає на 25 годин, до котла можна взагалі не підходити, регулятор чічко тримає задану температуру.
