Своїми руками Твердотопливный котёл "Бубафоня" - отличный вариант для дома без газа
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Iven, 25 фев 2014.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 23 апр 2014.
  1. Так
    85,7%
  2. Ні
    14,3%
  1. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Ну вот, а Вы на распределитель грешили. Подсос воздуха снизу - это почти всегда плохо, как я ранее и говорил.
    satok нравится это.
  2. trump
    trump Підмайстер
    Уважаемые коллеги, прошу помощи! Произвожу уже 4 топку самодельного котла, но не могу разогнать его больше 40 градусов без приоткрытия зольника.Понимаю, что так не должно быть. Где гвоздь?Котел квадратный, топка 450*450 мм., распределитель как у Iven из нержавейки. Телескоп 100*800*600. В качестве топлива использую обрезки пиломатериалов, тонкомер 20мм толщиной. На предыдущей загрузке отработал 16 часов но при температуре 40 градусов. С нетерпение жду советов.
  3. Городовой 33
    Городовой 33 Інженер
    Незрозумілі дані по телескопу.Застосовували термостійкий герметик для ущільнення дверцят?Я недавно свій запустив і пока непровів повну герметизацію дверцят ,стиків на виході газів,теж небуло набору температури.Загерметизовано повинно бути все абсолютно ,дрібниць нема.Окрім того утеплення і герметзація димаря повинна бути дуже якісна .На сьогодні вистачає однієї закладки(170л) на добу ,але ще неосвоїв всі тонкощі температурного режиму котла по конденсату.
  4. trump
    trump Підмайстер
    Телескоп из квадратной трубы 100*80*60 (прпошу прощения в верхнем посте допустил очепятку).Загрузочная дверца и зольник уплотнены асболистом порезанным на полосы.Сам работы с ТТ котлами не имею, всю сознательную жизнь сидел на газе, теперь приходится учиться.Дымовой патрубок и 1,5 дымохода из стали дальше 4 метра оцынкованой трубы... как-то так.
  5. Iven
    В Вашем случае - это недостаточная тяга, не хватает мощности котла. Горит долго и не набирает нужной мощности - верный признак недостаточной тяги.
    satok нравится это.
  6. trump
    trump Підмайстер
    Тоесть необходимо наращивать дымоход ?
  7. mid1970
    mid1970 Стажер
    Иван разрешите мне ответить:).
    Так как я изготавливаю котлы как раз с телескопом... Я очень много эксперементировал с распределителями разных моделей и могу утверждать что с телескопом хорошо работает только блин из нержавейки :)
    Я в свое время тоже пробовал такой распределитель как в котлах Ивана (внимание !!!)
    у нас разные котлы по принципу подачи воздуха в зону горения!!!
    Так что делайте блин и вы приятно будете удивлены работой вашего котла.
    И ещё один вопрос а вы правильно надстроили регулятор тяги? Тоже может быть загвоздочка:-[
    Недавно мне звонит клиент который сам решил запустить котел и говорит что на дубе работал 36 часов но температура 40 и пару ведерrofl конденсата...
    Причина оказалась человек забыл что я ему рассказывал о настройках и просто на тянул цепочку и поставил 60 гр.:facepalm:
  8. Iven
    Для началу - утеплить, а если не поможет, то и нарастить.
  9. trump
    trump Підмайстер
    Добрый вечер, Миша. Спасибо, что отозвался. Новый распределитель уже лежит ( из нержавейки), но почему-то решил поставить такой как у Ивана. На новом рассекателе не приварены тольео раздувочные пластины, они нужны ? Верхний блин квадратный, нижний круг с соплом порядка 20 мм.
  10. Iven
    "По принципу" - одинаковые, всё дело в деталях.
