Своїми руками Твердотопливный котёл "Бубафоня" - отличный вариант для дома без газа
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Iven, 25 лют 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    85,7%
  2. Ні
    14,3%
  1. таврольот
    таврольот Підмайстер
    ні вихід 150
    133 в мене третє коліно телескопу який збиреється в 169
  2. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    133 мощщно.
    У меня 52мм. И при таком раскладе хватает , но все же надо немного больше.
    Планирую поменять на 80+\-.
    --- добавлено: 24 лип 2015 у 09:50 ---
    просмотрел Ваши фото.
    Трёхходовой то для подмеса обратки? Он какойто меленъкий, он скорее всего для водопровода.
    Останнє редагування модератором: 1 сер 2015
  3. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Да, удовольствие не из дешёвых, но оно того стоит!
  4. таврольот
    робив по принципу ІВАНА щоб не переробляти 100 придавити можна 52 розширити тяжче
    --- добавлено: 24 лип 2015 у 10:10 ---
    вам окреме дякую
    --- добавлено: 24 лип 2015 у 10:14 ---
    трьохходовий 1"55градусів а у вас який стоїть
    скільки пішло дров на зиму?
  5. bogdansv
    У меня 61, но не в градусах дело. Диаметр не помню, помню гайки исполъзовал с циркуляционного насоса , вроде 32мм.
    Я когда себе покупал то у нас в городе лежали толъко такие как у вас и в магазинах на них говорили что они не для отопления, а для подмеса подачи воды (не знаю с какой целъю).
    У меня , щас найду в сети такой.
    --- добавлено: 24 лип 2015 у 10:21 ---
    https://voltar.com.ua/shop/trehhodo...-teplomix-dn-32-s-otkliuchaemyi-baipasom.html
    Вот мой.
    Я специалъно покупал с откл. байпасом чтоб перекрывало полностъю преремычку при прогреве.
    И покупал здесъ же.
    --- добавлено: 24 лип 2015 у 10:22 ---
    А , даа , с градусами я ошибся, в характеристике написано, при 55 пускает в СО, потом как до 63 доходит то закрывает перемычку и всё идёт толъко через СО
    --- добавлено: 24 лип 2015 у 10:26 ---
    И ещё по поводу обвязки.
    Мне все настойчиво говорили что выход из котла лучше пластиком не паятъ (если вдруг закипит то может выкипетъ и перегретъ трубу и поплавитъ), я сделал до трёхходового железом, а потом пластиком.
    И ещё я поставил датчик темп на удалении, типа как у вас регулятор тяги, то он не правилъно показывает , если б делал сейчас то лепил бы прямо на котёл.
  6. таврольот
    в любому випадку всі показники відностні
    я думаю експлуатація покаже що куди крутити
    з приводу трьохходового то він такий як у вас(на мою думку)пізніше зроблю більше фото
    --- добавлено: 24 лип 2015 у 10:52 ---
    http://ru.giacomini.com/sites/giacomini.ru/files/R157A (01_2015).pdf
  7. anatoliy22s
    anatoliy22s Майстер
    Харківська обл.
    Iven скажите, вот в вашем котле на 15 кВт зольник 25 см а вод.рубашка 1 м - это все продиктовано только размерами листа? Или можно все-таки сделать зольник больше/меньше?
    Вопрос возник потому, что делая такой котел сварил внутреннюю часть котла (КСТ-16 + 50 см нарастил в высоту) высотой 1350 мм. Варить внешнюю водяную рубашку высотой 1 м и оставлять на зольник 35 см - глупо. Придется доваривать лист для внешней водяной рубашки. Так вот и задумался - может на зольник оставить меньшую высоту. Думаю 20 см зольника вроде вполне достаточно, а там может и 15 хватит. Пускай лучше водяная рубашка будет больше. В отличии от вашего варианта котла у меня внутреннее пространство котла получается 380х400 мм. Какое Ваше мнение на счет минимальной высоты зольника?
      93,8 КБ
      47
  8. Iven
    Минимальная высота зольника - ноль целых, ноль десятых. Т.е. Вы можете делать котёл вообще без зольника, но тогда не догоревшие древесные угольки будут тухнуть в золе и её будет значительно больше, выгребать придётся вечно дымящейся.
    Объём зольника - это сугубо комфорт для пользователя. Чем больше подколосниковое пространство, тем реже его чистить придётся. Если мощности и ёмкость загрузочной камеры котла хватает, чтоб загружать котёл раз в сутки, я б оставил высоту 35 см.
    Мне нравится большой зольник - можно чистить вместе с котлом (раз в месяц под крышку на всякий случай заглянуть, заодно и из зольника по-выгребать).
    таврольот та smoll1 подобається це.
  9. ur6lck
    ur6lck Підмайстер
    Золочев Харьковская обл
    Вань почем определяешь что нужно чистить котел ? Какие характеристики
  10. Iven
    Либо как запах в котельной появляется (забит либо котёл в верхней части, либо дымоход), либо раз в месяц, чтоб не доводить до запаха.
    Золу чищу как колосники скрываются с поля зрения. Можно золу не вычищать пока дрова укладывать уже будет некуда, но тогда потом будет неудобно весь этот объём выгребать. Поэтому стараюсь вычищать как только колосник скроется в золе.
