Своїми руками Твердотопливный котёл "Бубафоня" - отличный вариант для дома без газа
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Iven, 25 лют 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    85,7%
  2. Ні
    14,3%
  1. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Думаю не стоит - оно ж и так ЕЦ. Да и врядли через "подмес" тёплая вода пойдёт - она скорее в стрелку потечёт.
    --- добавлено: 4 апр 2015 в 22:47 ---
    Это при принудительной циркуляции между котлом и стрелой нужен подмес, но зачем усложнять простое, чтоб потом искать решения образовавшейся проблемы (сначала создавать проблему, потом героически её решать)? Так обычно женщины делают, мужикам такое ни к чему :)
    Останнє редагування модератором: 12 кві 2015
  2. miklowan1
    miklowan1 Новачок
    м.Борислав
    @Iven, Добрий день!!! Прочитав про Ваш котел на тирсу. Тема сподобалась ы в даний час актуальна. Маю доступ до тирси з хвойних пород дерева. Хочу поставити ваш котел. Прошу номер телефону. З повагою!!!
  3. Iven
    Мне б Ваши проблемы - у меня котёл под опилки стоит, а опилок нет (((.
    Уже даже демонтировать его хотел, так ни разу и не протопив. Только под этот котёл нужно отдельное помещение - при загрузке пылит сильно.
  4. Voyutichi
    обміняйте котел на гроші.. :)
  5. Iven
    Да он специфический - только с верхней загрузкой (разве что брикет через растопочное окно можно подбросить). А ещё он очень удобен для сжигания "коряг" - это когда очень большой остаётся пенёк (всё что можно по-откалывал, рубить сучки не хочется - руки жалко), не влазит в дверцу 30х40, можно всунуть в этот котёл целиком, по краям напихать мелочи и всё отлично сгорит. По крайней меря я себя так успокаиваю, чтоб в очередной раз не переделывать систему.
  6. Snoopgtg
    Snoopgtg Підмайстер
    @Iven, Доброго дня, потрібна знову Ваша допомога. З приводу все тогож рекупіратора. Ось намальовав. Сам котел розміром 450мм зовнішній і 400мм внутрішній розміри. Дно рекупіратора зробив з поличкою над якою буде знаходитися труба виходу газів. всередину буде вставлятися 110мм труба з нержавійки дліною 1000мм. сам рекупіратор буде ніби висіти всередині котла зафіксований зверху 6 гайками.
    1. Отвір під 110мм трубу зробив 115, може маловатий?
    2. Ви мені якось писали про те як застосовуєте принцип Кузнецова, але якщо чесно я не зрозумів де ви і що саме робите, чи не моглиб Ви вказати на моїй схемі? дякую
    3. Товариши кажуть якщо я буду застосовувати просто трубу а не як в стропува телескопічну, то принципу змішування повітря не буде. Типу не потрібно морочати голову з цим рекупіратором. Але в мене трохи не вистачає знань на спростування. Кажуть що повітря не буде змішуватися тому можна зробити просто пряму трубу і підігрів буде не набагато гірший, що скажете?
    4. чи правильно я зробив кріплення рекупіратора до котла, можливо більше потрібно кріпленнь ніж 6, чи можливо якось по іншому зробити?
    roman_slobodyan подобається це.
  7. Iven
    Вы извините, но эти вопросы нужно задавать на ветке "Стрпоува". Бубафоня хороша тем, что не нужно мучиться с рекуператором и телескопом.
    На тему стропувы множество тем и Smoll1 может выложить картинки и дать ссылки где эти картинки можно посмотреть.
    verder777 подобається це.
  8. Snoopgtg
    Snoopgtg Підмайстер
    але ж я роблю не стропуву, а такий як у Вас котел, тому до Вас і звертаюся
  9. владимир гладков
    владимир гладков Стажер
    да вот такую крестовину я и переваривал на нержавейку
    Останнє редагування модератором: 14 кві 2015
  10. Iven
    Так у меня там просто кастрюля (типа той, что у Вас нарисована) и труба через неё насквозь.
    --- добавлено: 6 апр 2015 в 19:45 ---
    А сколько стара прожила и из чего была сделана?
