Своїми руками Твердотопливный котёл "Бубафоня" - отличный вариант для дома без газа
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Iven, 25 фев 2014.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 23 апр 2014.
  1. Так
    85,7%
  2. Ні
    14,3%
  1. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Чем тоньше водяная рубашка котла (в приделах разумного), тем быстрее он будет прогреваться. Но есть и свои недостатки. На мой взгляд их два:
    1. Чем меньше воды в котле, тем быстрее он закипит в случае остановки циркуляции (если речь идёт о принудительной) и меньше будет времени среагировать (прикрыть вручную или чтоб автоматика прикрылась).
    2. Не будет ребра жёсткости и при сварке котёл крепко выдует в цилиндр или вогнёт во внутрь.
    Сильно толстую рубашку я б тоже не делал - долго будет прогреваться котёл, конденсировать будет. И уж ни в коем случае я б не советовал делать из котла ТА - конденсатом при старте будет заливать сильно (пока не прогреется вся масса воды).
    Lopata и Валерон К нравится это.
  2. ur6lck
    ur6lck Підмайстер
    Золочев Харьковская обл
    Вот и я поставил но через два растоплю вытяжка не готова
    vasil 144 нравится это.
  3. Iven
    Большая просьба всем читателям данное ветки поддержать мое творение в конкурсе этого года с печкой Бубафоня-2.
    Она расположена по адресу https://krainamaystriv.com/threads/22208/
    николай60, samoyshka и verder777 нравится это.
  4. Микола МБМ
    Микола МБМ Стажер
    Львів
    Вже топлю третій тиждень. Були і косяки -перший раз не правильно підключили з допомогою Івана все виправив. Котел працює нормально диму в хаті нема задоволений на 100відсотків.Дякую Іван
  5. Iven
    И Вам спасибо, что оставили отзыв.
    Постарайтесь не затягивать с заменой бракованного чугунного клапана. В крайнем случае, если выключится свет и станет насос, паром клапан вытолкнет (главное не паниковать, когда пойдут первые пузыри воздуха в системе:)). У меня такое было регулярно - шар выталкивало только тогда, когда появлялись первые пузыри воздуха на подаче (котёл начинал подкипать), поэтому вообще убрал байпас и пустил напрямую (ЕЦ, без насоса и соответственно без обратного клапана), но у меня газового котла нет, чтоб подключить через байпас :).
  6. Микола МБМ
    Микола МБМ Стажер
    Львів
    Вже шарік в клапані піднявся три удари не сильні гумовим молотком і подача пішла. Сьогодні затопив перший раз дубом такого жару в котлі за три тижні ще не було. Затопив о19год подивлюся на скільки вистачить
  7. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
    Читаю тему, а что это за чугунный клапан? Обыкновенный обратный клапан?
  8. Микола МБМ
    Микола МБМ Стажер
    Львів
    Так він на фото вище буби
  9. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
    А какой прикол в гидрострелке после котла? Обычно ее ставят чтоб уровнять гидравлические перекосы в случае, когда много контуров отопления. А у Вас она температуру выравнивает?
  10. Iven
    Нет - она не даёт активно перемешивать теплоноситель в котле. Стрелка подключается к котлу трубами большого сечения (1,5-2") и циркуляция между котлом и стрелкой получается естественная - не выпадает конденсат (или выпадает в разы меньше, быстрее проходит).
    Между стрелкой и системой - насосы. Причём очень удобно использовать такую стрелку чтоб развязать систему с ТТ котлом, тёплым полом и батареями.
    --- добавлено: 2 апр 2015 в 00:14 ---
    Ну это стандартный деффект в таких клапанах (застряёт в направляющих) - можно конечно периодически постукивать молотком, когда он сам подниматься не хочет, но я б поменял.
    Валерон К и Sergey1966 нравится это.
