Своїми руками Твердотопливный котёл "Бубафоня" - отличный вариант для дома без газа
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Iven, 25 лют 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    85,7%
  2. Ні
    14,3%
  1. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Ну у меня не телескоп - обычная буба. Капало просто на дрова.
    Это было в эпоху экспериментов - пробовал капать воду и отработку. Как и ожидалось - вода ничего не давала, а отработка добавляла калорийности )
    Aleks dp та Дмитрий ДАР подобається це.
  2. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Теплицю зробив в минулому році, приємно вражений наскільки більше врожаю порівняно в відкритим ґрунтом.
    В цьому році, зараз, думаю що опалення б зробити, але повітряне . Бубафоня у мене будинок опалює вже 6й рік. В теплицю також таке щось треба ( мало місця по полу займає, горить довго).
    Хочу зробити з матеріалів які є в наявності, щоб не купляти, подача повітря не телескоп а суцільна труба 2" . Маю дві труби / кандидати на пічку : 200мм × 1000мм та 400мм×1250мм.
    200мм буде добре я думаю, подачу повітря з труби 2" планую, а от з вихлопом не розумію який діаметр підійде, на вихлоп не маю матеріалу, треба буде купляти. Думав 80мм трубу вварити кусок, а потім гофрою ( яка на витяжки використовується) протягнути від пічки до виходу з теплиці, щоб вихлоп також обігрівав повітря. Гофра себе нормально почуває на вихлопі, на котлі у мене на 2 сезони вистачає (від котла до димоходу вставку використовую, см30+/-).
    Як думаєте по діаметру вихлопу і про діаметр самої пічки?
    Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
  3. Iven
    Уважаемые читатели темы, бываю здесь последнее время редко. Если у кого возникают вопросы, звоните лучше на телефон 0957976342 (он же вайбер).
    По поводу размеров печки немного не понял. Могу сказать одно: гофру можно использовать только из нержавеющей стали. Алюминиевая гофра при возгорании сажи прогорает моментально.
  4. Iven
    Последние пару недель топлю стружкой - получилось взять дармовой стружки в мешках (стандартный сахарный). Брал их для второго котла, который стоит у меня в котельной - шахтника, но там не сложилось (стружка постоянно зависала и котёл останавливался, потом пыхал...).
    В общем приспособился следующим образом: засовываю мешок со стружкой прямо в дверцу, а возле мешка укладываю дрова (остаётся зазор сантиметров 12 волзе стенки, как-раз по одной полешке влазит стопка), сверху немного щепок и сгорает всё до тла. Дров получается совсем немного идёт, основное тепло даёт дармовая стружка (отдали бесплатно, нужно было только привезти самому).
    Владмир подобається це.
  5. bogdansv
    Я цю зиму всю дармовою тирсою топив.
    Просто з мішка висипав і підпалив - все просто.
    Тільки якщо тирса із свіжопиляних дерев (бо я в основному брав лише столярну, дуже суху) то горить не дуже добре, але на теплу погоду піде.
  6. Iven
    Я заканчиваю отопительный сезон отходами со столярки - опилки, стружка, обрезки. Получается очень дёшево, да и удобно - так же загружаю один раз в сутки, хватает вполне. Единственный нюанс - загружаю вместе с мешком, тогда стружка форму держит, не заваливает нижние слоя. В общем отлично приспособился )
  7. Iven
    Как-то последнее время "тишь да гладь" - то ли "затишье перед бурей", то ли "понаедались" все котлаи и никто больше не хочет ставить )
    За последний месяц было буквально пару обращений - кто-то доставляет ТТ в систему, кто-то меняет старый ТТ на новый...
    Я свой котелок тоже забросил - стоит, ждёт начала сезона. Предыдущие прошли на ура, даже не знаю что доделывать. Если топить стандартным топливом (дровами), так вообще одна проблема - скучно (заложил и забыл). А зимой особо занять нечем...
    С такой динамикой скоро мастерскую придётся переделывать в какой-нибудь автосервис (
    Вогнистый Владимир та slavko.malynovsky подобається це.
  8. slavko.malynovsky
    slavko.malynovsky Інженер
    Львівщина
    Точніше перед зимою, з початком сезону почнеться пожвавлення
  9. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Наврядче. Мав декілька співбесідників, котрі стурбовані заміною котла. Перше запитання то про розстрочки та кредити... Думаю, що віруси та перекриття кордонів серйозно "опустили" купівельну спроможність рядових громадян. 2-3 місяці проседіти без доходів, це доволі важко ( хоча в розгар заборон роботи було чимало, а зараз пішов великий спад).
    rondlyk та Erni подобається це.
  10. Erni
    Erni Заслужений майстер
    100% правий.
