Своїми руками Твердотопливный котёл "Бубафоня" - отличный вариант для дома без газа
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Iven, 25 фев 2014.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 23 апр 2014.
  1. Так
    85,7%
  2. Ні
    14,3%
  1. Fisher2210
    Fisher2210 Майстер
    Вот и у меня ситуация один в один. Сырая сосна - неделя и все заростает. Чистил каждые выходные, и температуру набирал и держал плохо. Поэтому и хочу ЕЦ, чтобы грелся больше, чтобы 60-70 держал спокойно.
  2. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Как вариант, на насос термореле можно поставить, чтоб включал насос на 50 градусов и выше, заодно и выхолаживать систему не будете по окончании горения закладки, сэкономите на электроэнергии (даже на минимуме насос потребляет как тли ЛЭДовские лампы, хватит на освещение половины дома), и ресурс насоса увеличите (половину времени он работать не будет). Принципиально в Вашем случае проблему с зарастанием реле не решит, но немного поможет. Если б у Вас воды было немного в системе отопление и циркуляция была бы принудительной, то можно было с подмесом вообще не заморачиваться.
  3. Fisher2210
    Fisher2210 Майстер
    Спасибо за совет!
    Я вот думал поставить накладной термостат. Там вроде-бы один канал на размыкание, второй на замыкание при достижении заданной температуры. Хотел сделать так: до 60 градусов работает вентилятор, насос стоит, при достижении 60 вентилятор выключается, включается насос. Ход мысли правильный?
  4. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    Це треба занотувати)
  5. Iven
    Те, что я видел, работали по-другому - либо размыкает при температуре 60 градусов, либо замыкает, т.е. "или-или". Чтобы воплотить Вашу задумку, по идее нужно ставить два реле (отдельно на насос, отдельно на вентилятор).
  6. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Если накладной термостат трехконтактный то это реально. Но если нет необходимости растапливать котел вент будет работать и охлаждать? Не совсем хорошо получаеться.
  7. Fisher2210
    Fisher2210 Майстер
    Логично.
    А какой алгоритм работы у автоматики. При остывании вентилятор не дует? Как автоматика понимает, что топливо закончилось и уже нечего раздувать?
  8. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Вопросы хорошие. Но накладной термостат не поможет найти на них ответы. Тогда уже нужно выбирать автоматику посерьезней а не накладной термостат. Если вент раздувает а со временем не повышаеться температура значит раздувать уже нечего.
  9. Iven
    Заходил сегодня на одну из параллельных веток и прочитал вот такой текст:
    С момента создания темы появилось очень много владельцев подобных котлов. Все проблемы, которые я встречал здесь или на подобных темах были связаны с инициативой энтузиастов, желающих самостоятельно что-то "внедрить" в котёл, либо с не корректным монтажом, либо с неправильной эксплуатацией котла.
    Я дотопил уже шестой сезон котлом бубафоня и категорически не согласен с процитированным. Всем желающим нагадить на данное изобретение я бы советовал конкретизировать что именно "для пользователя" является "полным говном". Причём было бы неплохо говорить от имени пользователя, а не фантазировать "в три вороха".
    anatoliy22s нравится это.
  10. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Iven, Ну что же по делу так по делу .
    Когда Вы заявляете о КПД своего котла и называете цифру пускай 80% Вы хоть понимаете что при полной загрузке он выдаст максимум 40 % ( потому что весь теплообменник который ниже участка огня он не работает) а названые 80% он будет выдавать в самом конце .
    Недожог в котле обусловлен принципом его работы.
    Наличие скользящей трубы или телескопа это больное место к которому нужно приспосабливаться периодически ремонтировать .
