Своїми руками Твердотопливный котёл "Бубафоня" - отличный вариант для дома без газа
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Iven, 25 лют 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    85,7%
  2. Ні
    14,3%
  1. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    а может надо не варить а все на герметик как аквариум и дом не разрушит и никого не убёт . только отрывает полностью боковины из за того что плохо сварено , если бы-нормально сварить то детали по дому валятся не будут а будет разорван кусочек меттала и оттуда побежит вода и все листы остануться на своём месте . опасные у вас котелки уважаемый
  2. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Согласен - слишком крепкие. Уже предлагали закладывать какую-то "слабину", но что-то не хочется.
    И уж тем-более усиливать дальше не хочется.
    По поводу герметика - это "блюзнірство", а я говорил о здравом смысле...
  3. Энки
    Все нормальные котлы проектируются под управляемое разрушение. Место, силу и условия разрыва рассчитывают и проектируют. Обязательно.
    Чаще всего хороший заводской котёл лопает сзади вниз, разрывом большой площади, чтобы пар не вырывался фронтом, чтобы не было фонтанов кипятка во все стороны... Просто хлюп, и вода из под котла растеклась по полу.
  4. Fisher2210
    Fisher2210 Майстер
    Есть ещё вопросы по растопке и тяге:
    Когда растапливаю, если полностью открыть загрузочную дверь - дым начинает идти через подачу воздуха. Прикрываю - чтобы отражатель прикрыл проём - всё нормально. Это из-за плохой тяги?
    Ещё сегодня котёл в процессе работы выплюнул через подачу немного дыма. Из-за ветра на улице может такое быть? Или опять дело в плохой тяге?
  5. Iven
    А Вы растапливайте не так - просто кладите подпаленную газету и закрывайте загрузочную дверцу. Дверца-то большая, а дымоход маленький - естественно приточная подача воздуха более активна, чем дымоход тянет. Тяга может быть очень хорошей, но всё-равно врядли перетянет открытую дверцу.
    Если выхлоп был как небольшой хлопок или серия небольших хлопков и потом горело нормально, то скорее всего это детонация (возгорание пиролизных газов при достижении горючей консистенции и достаточной температуре). Из-за ветра у Вас бы постоянно дымило в обратную сторону (в поддувало), но это если б дымоход неправильно сделан был.
    Fisher2210 подобається це.
  6. Rusus
    Rusus Майстер
    Таке враження що Ви на Уралвагонзаводі корпуси танків зварюєте, та міцність зварених швів чимось маєте можливісь вимірювати, щоб так впевнено розказувати про параметри тих чи інших електродів.
    Iven подобається це.
  7. Iven
    Да какой-там... Книжки читает и делает всем мозги :).
    Вы у него спросите сколько он котлов сварил за всю свою "карьеру"... В лучшем случае соврёт :)
  8. Rusus
    Rusus Майстер
    Так отож:)
  9. Fisher2210
    Fisher2210 Майстер
    Какой был хлопок я не знаю. Тёща дома сама. Сказала почувствовала запах дыма - пошла посмотрела - дым есть, но уже не дымит. Проветрила и всё.
    И ещё вопрос: можно ли в такой котел пеньки забрасывать целиком? Например, вниз пару пеньков, а сверху колотые дрова. Будут гореть? Или лучше не нужно?
  10. Rusus
    Rusus Майстер
    На низ котла при загрузці вкидав такі поліна що тільки насилу могли пролізти, розмір дверки 300х300мм. Також було декілька разів що поліна поперек не лягали, то стоячи, все горить на раз, тільки всунь:)
