Своїми руками Твердотопливный котёл "Бубафоня" - отличный вариант для дома без газа
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Iven, 25 фев 2014.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 23 апр 2014.
  1. Так
    85,7%
  2. Ні
    14,3%
  1. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    @marlutsk, З власного досвіду скажу Вам дуже не зручно грузити круглу камеру дровами. Зараз якби робив, то тільки прямокутну.
  2. marlutsk
    marlutsk Майстер
    Поки маємо що маємо а там буде видно
    Надіслано від мого TAB730, використовуючи Tapatalk
  3. Rusus
    Rusus Майстер
    Теж підтримую Олександра, краще трошки довше попрацювати над котлом та зробити квадратний, набагато лекший в експлуатаціі. Краще зробити раз а не перероблювати під кожен опалювальний сезон.
  4. marlutsk
    marlutsk Майстер
    Скажу так багато читав ди ви вся. Зараз у мене некраще топкв 29*29 *40 два поліна разом 12 влюбому тут буде краще. З квадратною топкою для такого котла не дуже гуд там з поршнем треба попрацювати.
  5. Олександер_1
    Поршня я взагалі не робив би. Не вважайте рекламою, але котел Івена на мою думку набагато краще бубафоні.
  6. werd2007
    werd2007 Майстер
    Моё видео по распределителю.
  7. Iven
    Iven Заслужений майстер
    По сути мои котлы - это та же буба, в которой я изменил то, что меня не устраивало (форма котла, форма распределителя, способ отбора тепла...). :)
    --- добавлено: 5 лют 2016 у 23:32 ---
    Спасибо, что в который показали распределитель - очень полезно для тех, кто не хочет листать тему :)
    satok нравится это.
  8. Fisher2210
    Fisher2210 Майстер
    Сегодня установили котёл (фото будут позже). Ещё не топил. Запускать будем завтра.
    Но появилась очередная проблема: у меня последовательно стоят вначале газовый, потом твердотопливный котлы. При заполнении котла вода в системе была около 45 градусов. И вот, в процессе заполнения, котел три раза издал ужасный звук "бабах". После заполнения котла водой отключил его от системы, и в течение часа (по мере остывания) котёл опять "бабахнул" три раза.
    Что это? Это опасно? Как с этим бороться?
  9. Iven
    Признаков протекания или вздутия котла нет?
    Как компенсировали давление?
    У меня как-то было - при сварке внешней стороны метал почему-то ушёл немного внутрь между компенсаторами (буквально до 5 мм). При опрессовке (под давлением) эта "вдутость" стала "выдутостью". Естественно при выдувании металл издал звук. Визуально было практически не заметно, но звук был. Может у Вас тоже где-то "пузырь" хлопнул. У меня обратно правда не хлопал, но у Вас была горячая вода, при остывании, если краны были закрыты, она сжалась и пузырь сыграл в обратную сторону (из-за разрежения).
    Fisher2210 нравится это.
  10. express150
    express150 Прораб
    @Fisher2210, система закрытая? Когда заполняли систему с водопровода, что-нибудь откручивали чтобы выпустить воздух? И какое давление сейчас? У меня случай осенью был. Звонит клиент, говорит котёл хлопнул при заполнении системы водой. Говорю сейчас буду, благо 5 мин. ходьбы. Прихожу, показывай. Смотрю одна заклёпка на боковине оторвана, немного выпуклость.. Мой сбросной клапан, который даю с котлом, лежит на подоконнике. Врезка под него заглушена. Говорю повтори, как систему заполнял. Он сливает почти всю воду с системы и повторяет. Открывает подпитку на всю и воздух выходит только через развоздушник. После заполнения системы произошёл такой гидроудар, что манометр заклинило около 7 атм, оторвало ещё одну заклёпку, потекли все резьбовые соединения на батареях, насоса и котла. И ему по барабану, что так нельзя. Говорит всегда так делал.
