Своїми руками Твердотопливный котёл "Бубафоня" - отличный вариант для дома без газа
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Iven, 25 лют 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    85,7%
  2. Ні
    14,3%
  1. таврольот
    таврольот Підмайстер
    Модернізація нижня подача повітря
  2. marlutsk
    marlutsk Майстер
  3. marlutsk
    marlutsk Майстер
    Уже додивився це каркас
    Надіслано від мого TAB730, використовуючи Tapatalk
  4. werd2007
    werd2007 Майстер
    Добрый день. Вот хочу поделиться своими результатами по топке котла.
    Ан@толій, marlutsk та Papp Janos подобається це.
  5. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @werd2007, Добрый день. Какие внутренние размеры котла и сколько литров бункер? Сколько квм топитье?
  6. werd2007
    werd2007 Майстер
    Размер топки 45на 45 см и высотой 80 см, отапливаю 90 квм.
    marlutsk подобається це.
  7. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @werd2007, А как по длтелность горения?
  8. werd2007
    werd2007 Майстер
    По длительности горения я снимаю второе видео, чуть позже выложу, там все ответы. Где-то 17,5 часов.
    trump, Олександер_1, Alex__1970 та 2 іншим подобається це.
  9. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Iven, Добрый день. У Меня котел внутрии 40*40 а труба ПВ 70 мм. чем было бы лучше если поставлю диаметром 100 мм трубу?
  10. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Если правильно подобрать рассекатель под Вашу трубу и тяги хватает, то смысла менять трубу особо никакого. Если же с тягой проблемы (маловат дымоход или утеплён плохо), через 100 мм подать воздуха можно будет больше, получите мощность больше (если теплообменник на это рассчитан). Ну и ещё в трубе происходит небольшой подогрев воздуха. Не знаю насколько это положительно влияет, но думаю небольшой подогрев воздуха в такой конструкции лишним не будет.
    --- добавлено: 25 січ 2016 у 14:15 ---
    :vo:, только Вы осторожнее с нижней подачей - не безопасно это. Я как-то решил почистить зольник, а дрова ещё полностью не догорели. Вроди углей и немного было, но на носках форс с обсмалил (пыхнуло из зольника). Больше зольник не открываю (не подаю воздух снизу) :).
    --- добавлено: 25 січ 2016 у 14:29 ---
    Неудобная запорная ручка - обычный покупной "крючок" не греется так, не нужно каждый раз тряпочку брать, чтоб заглянуть. А ещё мне кажется дверке немного не хватает отражателя с хорошим утеплителем. Я к дверце своего котла могу дотронуться в рабочем режиме и руки целые останутся, т.к. прокладываю между дверцей и отражателем довольно толстый слой утеплителя.
    Растапливать котёл удобнее всего сосновыми щепками и чуть-чуть стружки (если не применять горелок и жидкостей) - разгорается в миг, через 10-15 минут котёл аж полыхает. Всё никак не сделаю видео пособие по растопке - очень интересно должно получится для начинающих истопников. Хотя тёща уже 4й год как топит и сама иногда жаловалась, что плохо разгорается. Показал как надо - теперь всё "с пол оборота заводится". :)
    Останнє редагування модератором: 2 лют 2016
    satok подобається це.
