Своїми руками Твердотопливный котёл "Бубафоня" - отличный вариант для дома без газа
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Iven, 25 лют 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    85,7%
  2. Ні
    14,3%
  1. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    1000грн продаётся , 3мм железо, длина 3метра.
    На котёл можно брать - выгоднее получится чем с проката покупать.
  2. Знайка
    Знайка Новачок
    Посмотрите котёл "Благо" с двумя бункерами,идеальный вариант для мелкого и крупного топлива. вплоть до автопокрышек. по такому принцыпу даже печи кладут.
  3. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Давненько в тему не заходил - много работы.
    Толщины в 2 мм достаточно будет и при обычной стали - ничего с ней не будет в плане прогорания. А вот крепость котла сильно зависит от толщины металла. В круглом 2 мм может "вдуть" во внутрь и не важно - жаропрочная это сталь, нержавеющая или обычная. В квадратном нужно компенсаторов кучу делать и всё-равно "надует" котёл как матрас с "перемычками". Я остановился на компромиссной толщине - 3 мм, хватает вполне.
    --- добавлено: 27 окт 2014 в 21:41 ---
    Можно, делайте, только систему делайте открытой.
    --- добавлено: 27 окт 2014 в 21:44 ---
    Не сходите с ума - обычная черняга годами ходит и признаков прогорания ноль целых и столько же десятых.
    --- добавлено: 27 окт 2014 в 21:48 ---
    Раньше я дно просто раствором заливал, но это крайне неудобно, теперь завариваю листовым металлом.
    Есть снизу дверца для выгрузки золы - сверху крайне неудобно.
    Высота - по листу металла, но 1500 мм. Металл - ст3 или 08я - отлично работает, без каких либо проблем. Металл - далеко не самая большая проблема при изготовлении котла.
    Останнє редагування модератором: 4 лис 2014
    Alex89 та bogdansv подобається це.
  4. bogdansv
    Iven, Можно ещё один вопрос об эфективности котла бубафоня?
    Здесь рядом тема есть по поводу котлов типа свечка (Стропува, Бубафоня и т.д.)
    https://krainamaystriv.com/threads/20791/
    вот я уже настроился на то чтоб делать Бубафоню, чуть метал не купил, а в этой теме описывают что эти котлы не достойны внимания как ТТ котлы - прочитав много на ФХ тем по этому поводу не попадалось таких негативных отзывов.
    Меня интересует вопрос: Я гдето чтото недосмотрел и котёл не достоен внимания ,или я всё правильно понимаю что котёл хорошо себя зарекомендовал и у Вас как пользователя нету претензий к нему.
  5. Iven
    Из претензий - он сам не загружается и сам не растапливается.
    Пытался сравнивать с альтернативными вариантами отопления дровами - ничего более подходящего (простого, надёжного и удобного) не нашёл. Как только найду, займусь изготовлением более совершенных котлов, а пока...
  6. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Iven, його можна використовувати разом з теплоакумулятором, чи бажано без нього.
  7. Iven
    А почему бы и нет??? Можно, но плюс бубы как-раз в том, что рабочий диапазон очень большой (много раз об этом говорил, но повторить будет не лишним).
    В то же время, ТА эффективен только при правильном подключении. Если ТА поставить неправильно или на ЕЦ, то пользы от него будет меньше, чем вреда (проверял на себе).
  8. Vi.Fi.
    Vi.Fi. Стажер
    Проживаю в Карпатах смт.Верховина,Івано-Франківська обл.Два підйомники,40 км до Буковеля,30 км до г. Говерла, поділюсь любою інформацією про відпочинок в Карпатах. Відстежую тему про модернізацію КЧМ. Є мрія зробити котел на дровах або тирсі такий як у Вас.
    satok подобається це.
  9. Нинь ХАО
    Нинь ХАО Майстер
    Größte Stadt im mittelalterlichen Deutschland
    Зараз в мене є прокат 3мм на Теплоаккумулятор, можливо його краще використать на виготовленя
    котла? Але в мене площа дома досить маленька, лише 70 кв.м. Чі зможе Бубафоня пропрацювати бодай добу на 7кВт, та іншій час на 2х-3х???
  10. Iven
    Конечно лучше сделать котёл, а с ТА Вы потом передумаете.
