  1. armensaf
    armensaf Майстер
    спосибо , я где-то читал но не помню ето касается 32кв или 20кв
  2. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Вчора поставив котел на своє місце, підєднав димохід, налив води в сам котел, і розпалив трохи дров.
    Тяга в мене така , що коли навіть відкрити самі верхні двері, то дим майже не виходить в приміщення, а повертає в димохід. Вогонь доставав до верхніх дверей. Потім я прикрив піддувало, щоб не закип ятити воду -система отоплення ж не підключена. Вода нагрілась до 65 градусів, димохід до 90 . При 40 градусах пропав конденсат на внутрішніх стінках котла.
    Залишилось зробити колосники і ручки на дверцята.
    Останнє редагування модератором: 8 чер 2015
    nok подобається це.
  3. Валера 1
    Валера 1 Майстер
    Здравствуйте уважаемые Кулибины. Недавно и я, случайно набрел на ваш форум. Написал письмо Peps08, с просьбой выслать чертежи котла, и он меня послал по множеству ссылок с обсуждениями, а так же прислал чертежи. За что ему огромное спасибо. Начал и я собирать котел. И в процессе возникла идея. А что если трубу дымохода, вваривать не в ровень с верхним листом дымового канала котла, а опустить ее на сантиметра три внутрь. Смысл этой затеи состоит в том, что бы самая горячая часть продуктов горения, не вылетала сразу в трубу, а немного задерживалась под верхом, тем самым повышая КПД? Возможно будет больше набиваться сажи в верхней камере, но соответственно меньше будет забиваться дымоход. Что скажите.
  4. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Валера 1, КПД може і підвищиться але мені здається що і сажі суттєво побільшає. Будете першим. Пробуйте. І обов'язково відпишіться який результат.
  5. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    а мне кажется это абсолютно ничего не даст, скорость газов достаточно высокая и ничего вверху задержаться не успеет, имхо
    Автоматчик подобається це.
  6. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    такого варианта в иноземных котлах не встречал,rofl
  7. Erni
    Erni Заслужений майстер
    скажу, що буде краще. подібний котел, що я зараз випробовую,має перехід з труб, так ось сажі більше сідає на нижньому переході, а на верхньому ні, тому що там температура на пару градусів вища, і повітря "чистіше"
  8. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    чим вище тим менше сажі, бо вона поступово осідає, справа не в температурі
    це я так думаю, можливо помиляюсь
  9. Валера 1
    Валера 1 Майстер
    Нужно срочно патентовать.:-D
  10. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    Останнє редагування: 9 чер 2015
