  1. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    А якщо серйозно ! В мене на думці тільки один варіант . Через нижню дверку прорізати в трубі ВВ вікно просвердлити отвори і заварити вікно.
    --- добавлено: 31 май 2015 в 18:25 ---
    В мене ТТ і ТА відкритого типу СО закритого в ТА вварений теплообмінник.
    Останнє редагування модератором: 8 чер 2015
  2. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Я те саме писав сторінок 10 назад. Просведлити дві стінки труби через нижні двері.Потім непотрібні отвори заварити.
  3. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    @OlegОлег, думаю вирізати вікно простіше. Тоді буде видно як свердлити .
  4. shnek
    shnek Майстер
    Рівне
    краще взяти електодрель іпросвердлити на проліт а потім отвори з середини заварити
  5. Sergey1979
    Sergey1979 Підмайстер
    Котел PEPS-08-20-2.jpg Вопрос ко всем форумчанам и Анатолию Ивановичу. Можно ли сделать в этом котле загрузочную дверцу меньше на 10 см по высоте, растояние между загрузочной камерой и поддувалом тоже ниже на 10 см и само поддувало на 10 см ниже, а глубину самой топки увеличить на 12 см. То есть чтоб весь котел был ниже на 25 см и глубже на 12 см. Размеры которые хочу изменить отметил красним на рисунке. Как это может отразится на работе котла? Я понимаю что нечего изобретать велосипед, но не у всех есть возможности установить котел с исходными размерами.
    Останнє редагування: 31 тра 2015
  6. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Можна. На роботі котла це відобразиться. Тому що збільшите площу прозорів колосників.
    полюс подобається це.
  7. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    якщо зробити подачу ВВ під колосниками то трубу не обовязково виводити зовні? чи вона потрібна для візуального контролю чи може отвори чистити?
    --- добавлено: 2 чер 2015 у 10:19 ---
    до речі - теж перевіряв РТ-3 в гарячій воді - ніякої реакції не було, мабуть треба довго гріти
    Останнє редагування модератором: 10 чер 2015
  8. peps08
    Можна робити так як Ви написали. Обслуговувати її при правильній експлуатації котла не потрібно. А при неправильній коли отвори заліпить дьогтем то потрібно подумати як почистити отвори.
    Мабуть за РТ-3 я щось пропустив. Реакція на воду я перевіряв вона трохи з запізненням секунд 20-30. точно вже не пам'ятаю.
    kr60502 подобається це.
  9. armensaf
    armensaf Майстер
    здраствуйте Анатоли Иванович, делаю Ващ 20кв-ий и такй вопрос ест к Вам на ВВ трубе один ряд 6мм дирки или две ряда
    --- добавлено: 2 чер 2015 у 21:31 ---
    заране спосибо
  10. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
