  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @rsvkum, Свердліть два ряди до повного заповнення в шахматному порядку. Відстань між отворами міліметрів 4-5. На кресленні то показано для загального розуміння. І обов'язково щоб отвори дивились не до дров а в сторону вертикального газоходу. Перший верхній ряд строго горизонтально другий трохи нижче від першого.
    balder подобається це.
  2. rsvkum
    rsvkum Майстер
    спасибо!
    пошел сверлить.
  3. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Це потрібно написати на першій сторінці. Бо я теж порахував по малюнку і зробив 15 отворів , а котел вже повністю зварений :). Доведеться трубу вже в котлі досверлювати. Гнучким сверлом.
    Ще виникло таке питання-а якщо в дверях зробити дві стінки і засипати пісок, для теплошзоляції. Це добре чи погано? Є ж керамічні теплоізоляційні плити для дверей..
    Останнє редагування: 30 тра 2015
  4. Sergey1979
    Sergey1979 Підмайстер
    Выкладываю то что получилось. Трубку ВВ вывел на две стороны. Объясните как работает РТ-3? В моем понимании если выставить температуру 60 град. то при температуре ниже заданой рычаг будет в поднятом состоянии, а если температура достигает 60 град и выше то рычаг опускается и закрывает поддувало. Почему интересуюсь? Потому что решил проверить регулятор опуская его в горячую воду, никаких движений. Или регулятор не годен или я чего то не понимаю. Извиняюсь за качество фото, снимал на телефон.
    IMG_20150423_074202.jpg IMG_20150514_163658.jpg IMG_20150514_163714.jpg IMG_20150514_163722.jpg IMG_20150523_184221.jpg IMG_20150523_184231.jpg IMG_20150530_142019.jpg IMG_20150530_142026.jpg IMG_20150530_142038.jpg IMG_20150530_142045.jpg
    Останнє редагування модератором: 2 чер 2015
    evsey, nok та volusik подобається це.
  5. shnek
    shnek Майстер
    Рівне
    моя думка що рт-3 потрібно виставлять по термометру.тобто якщо на котлу показуе60' гр. то на рт-3 70' гр. а піддувайло відкрите на половину.
  6. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    @Sergey1979, Ви внутрішню сорочку проварювали тільки з зовні?
    --- добавлено: 31 май 2015 в 13:09 ---
    В инструкції написано , що потрібно нагріти котел до 60-ть градусів , виставити 60 на регуляторі , закрити кришку піддувала та підєднати ланцюжок. Після таких маніпуляцій в мене коли котел остиг на 45 гр то кришка відкрилась десь на 15 мм .
    Останнє редагування модератором: 8 чер 2015
  7. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Так в ній неможливо всі шви проварити з обох боків.
  8. Sergey1979
  9. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Я нарешті в пятницю , підєднав котел до ТА , був святковий день - перший дим з труби. З вражень є і радість і розчарування і печаль. І так по порядку .
    Загрузка котла різним хламом до нижнього краю загрузочного вікна. ( вільха , старий буковий паркет , пусті коробки з електродів) Котел розгорівся добре , коли відкрита нижня дверка аж гул стоїть від тяги, але коли закриваю дверку і відкриваю піддувало то котел неначе затухає , придушується. Що це ? за малий прохід повітря через рушта?.
    Нажаль печаль настала коли я вдома хотів переглянути відео і фото які робив на телефон , а карта памяті показала фокус і відформатуваласяbunt . Нема ні фото ні відео.
    Після розпалу котел почав конденсувати , по стінках текло так якби шви не були заварені взагалі. Котел нагрів на подачі 60 на звороті 35 в ТА 45. коли я включив насос то температура вирівнялася десь через 15 хв на 42 градуси . Коли котел прогрівся до 60 конденсат пропав. :p Котел + ТА десь 620 л прогрівся до 60 приблизно за 1,5 години. Котел і ТА не утеплені і не підєднані до СО. Догорання газів нама взагалі в мене дуже мало отворів всього 7 по 7мм. Другий раз буду розпалювати коли підєднаю до СО тоді і зроблю відео і фото.
    Конденсат мабуть буде завжди при розпалюванні ? Треба робити контур прогріву?
    --- добавлено: 31 май 2015 в 17:42 ---
    Як це гнучким сверлом?
  10. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Через димоход
    Жарт:)
    Останнє редагування: 31 тра 2015
