  1. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Труба 57мм снаружи , стенка 4 мм безшовная 140 грн/метр
  2. Влад 1503
    Влад 1503 Майстер
    Непогана ідея для прогрівання і регулювання ВВ
    zauberer та Володя82 подобається це.
  3. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Щоб перевірити на герметичність заварив колосники, трубу і налив води. Потім вирізав, залишивши полиці для колосників. Води ввійшло біля 200л, міряв відром:).
    Зібрав зовнішню обшивку
    f83695244a1e63fd5d8fc899d3bb27875f852f215490998.jpg c65bd5a59bbd1788d280602bb6f87b605f852f215490945.jpg
    На вигляд здалося , що 5 см водяної рубашки забагато.. Чи при меншій може закипати котел?
    Останнє редагування модератором: 29 тра 2015
    peps08 подобається це.
  4. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Саме так я перестрахувався від закипання. Можете зробити 4 см. Хоч він і при 5 см стартує жваво без проблем при роботі не кипів.
    Erni подобається це.
  5. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Хай буде як є. Якщо буду колись робити ще, то по досвіду як горить цей з моєю системою опалення можливо зроблю 3-4 см, а можливо 6 :) .
  6. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Я роблю 2.5. Котли СТС - 2. Від закіпаання напевно потрібно приймати інші мірі чим товщинва водяноі сорочки ( рубашки).
    Дмитрий ДАР та Erni подобається це.
  7. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Які саме міри? В мене самотічна система, труба подачі 50мм і далі тонші.. .Можливо при тонкій рубашці вода не буде встигати виходити з котла ( без насоса)
  8. юриййй
    Так це саме те. Можете стартувати з 2 см. Далі , просто добавляєте води в котел , робите СО більш інерційною . Що без ТА доволі непогано.
  9. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Можливо потім ( через рік) зроблю ТА , тоді можливо і котел з меншою рубашкою :) . Треба пробувати, дивитись результати ..
    pik подобається це.
  10. rsvkum
    rsvkum Майстер
    Уважаемые котлостроители у меня вопрос возник в процессе сборки по поводу трубы подачи ВВ.
    Сколько отверстий сверлить? (или столько сколько на чертеже 15 шт. Ф7мм).
    Прошу разъяснить?
    Заранее благодарен.
