  1. komandaprof
    komandaprof Стажер
    Приветствую Вас. Искренно благодарю за расчеты дверей... очень помогли и упростили работу.
    Возникла следующая трудность с петлями. Не можете помочь с чертежем их (хотябы на двери, а к самому котлу может и сам уже смастерю).
    --- добавлено: 25 апр 2015 в 23:28 ---
    Демонструю свої двері до котла і заслонку піддувайла. IMG_20150425_231929.jpg IMG_20150425_232055.jpg
    Останнє редагування модератором: 3 тра 2015
  2. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    не привязывайтесь к чертежам, я петли от балды вырезал, из того что было, а была полоса 6мм, но узкая, поэтому пришлось её под углом располагать, вот и получилась такая форма
  3. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Петли с простой регулировкой из того, что было под рукой ... :):
      194,3 КБ
      293
  4. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    На мою думку під заслонку краще варити косяк, щов вона своєю вагою щільно прилягала. Якщо так як Ввас то коли двері повісите вертикально то між дверми та кришкою буде щілина через яку буде тягнути повітря...
  5. komandaprof
    komandaprof Стажер
    В цій ситуації, я прикупив терм.герметик, з якого планую зробити ущільнюючі полоски як на кришкі так і на заслонці. А взагалі при примірці дверей то ніяких зазорів не виявилось (звичайно що не зовсім герметично).
    Ось фото, де такий варіант успішно функціонує на RT3 IMG_20150424_141955.jpg
    Papp Janos подобається це.
  6. komandaprof
    komandaprof Стажер
    peps08, підскажіть... якщо завести подачу ВВ через передню стінку по бокам для кращого підігріву воздуху... чи збільшиться якість догорання димогазів??? Чи варто над цим задумуватися???
    На фото вказано дві проекції (сама труба та шляхопровід через квадрат, до неї), намальвані в паінті (прошу вибачення за якість)
  7. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @komandaprof, звичайно що буде краще. Тільки потрібно придумати розмістити їх так щоб дрова на них не зависали.
  8. komandaprof
    komandaprof Стажер
    [QUOT8, post: 486299, member: 7124"]@komandaprof, звичайно що буде краще. Тільки потрібно придумати розмістити їх так щоб дрова на них не зависали.[/QUOTE]
  9. peps08
    @komandaprof, а чи не краще буде якщо колосники покласти не на кутики а на квадратні труби. Тільки тоді їх потрібно буде підгинати щоб вивести до рівня труби вториного повітря що розташована впоперек котла. А ще краще коли труби зробити по обидва боки від колосників на рівні колосників щоб була єдина площина. А вже до труб приварити кутики так щоб колосники не виступали вище труб. Тільки це дуже клопітка праця.
  10. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    А если сделать вокруг котла (не теплоизолированного) кожух и подсасывать оттуда подогретый воздух. Кожух по обеим бокам, сверху и сзади. Только заслонка регулировки ВВ должна быть ПОД кожухом, чтобы разрежением не складывало кожух.
    Останнє редагування: 27 кві 2015
    peps08 подобається це.
