  1. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    з піддувалом ще не визначився, може хтось щось порадить
  2. komandaprof
    komandaprof Стажер
    дякую за відвертість.good Буду чекати... можливо хтось допоможе!!!
  3. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    А что с ним не так? Я что-то не понимаю? Просто действительно не вижу в чем там может быть загвоздка.
    malamyt подобається це.
  4. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    у меня только один вопрос по поддувалу - средняя перегородка обязательно герметична или небольшие щелочки можно?
  5. komandaprof
    komandaprof Стажер
    Какой угол для поддувала... на сколько он должен выходить от дверей...
  6. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Перегородка повинна бути ущільнена. Тоді повітря через піддувайло буде підтримувати горіння дров в районі газового вікна. А решта закладки буде просто підсихати і просідати по мірі горіння. Такий варіант подачі повітря більш підходить для сируватих дров. Для сухих дров можна подавати повітря і над колосниками але також на рівні газового вікна. Якщо повітря подавати вище газового вікна то в такому випадку буде провокуватись горіння дров починаючи з рівня подачі повітря і в кінці кінців загориться вся закладка.
    І саме головне засувка яка буде закривати і відкривати повітря від регулятора тяги повинна бути майже герметична. Тільки тоді регулятор тяги буде ефективно працювати. Тож якщо Ви виготовили котла то приділіть увагу такій дрібниці як засувка первинного повітря.:Hi:
    slavko.malynovsky та Автоматчик подобається це.
  7. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    @peps08, спасибо, теперь я знаю как делать дальше
  8. Sergey1979
    Sergey1979 Підмайстер
    Всем привет. Наконец то лед тронулся, почти дорезал железо. Остановилось дело за сварщиком. Резал все болгаркой. У меня вопрос. У кого то на форуме читал идею с трубкой ВВ на обе стороны. Решил себе сделать, хочу вставить трубку ВВ на всю ширину котла. Думаю использовать бурильную штангу наружный диаметр 57 - 59 мм она толстостенная гдето 7 - 8 мм толщиной. Как думаете будет нормально? И по поводу колосников, хочу набрать колосники которые используют в обычных печках (грубах). ПОдскажите можно их использовать и для этого котла? IMG_20150423_074150.jpg IMG_20150423_074202.jpg
  9. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    Я сделал трубу ВВ выходящую на обе стороны. Котел еще не закончен, поэтому опыта эксплуатации пока нет. В любом случае заглушить трубу с одной стороны не проблема. А труба у Вас роскошная!!! good С количеством отверстий в трубе определились?
    Я купил для котла обычные чугунные колосники 295х195 мм (продаются как 300х200 мм), 2 шт. Стали отлично. Если будет большая площадь прохода воздуха, то положу в нужных местах кусочки арматуры диам. 8 мм, тем самым уменьшу сечение.
  10. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    аналогично, трубу(4,5мм) сделал на две стороны, колосники чугунные 200х350
