  1. komandaprof
    komandaprof Стажер
    ... на привеликий жаль погано видно як вони зроблені bravo ... але дякую ща відгукнулися!!!
  2. funt3
    funt3 Майстер
    Кременчук
    Болт приварений до корпуса котла, між двох гайок кусок трубки до до якої приварений болт і прикручені завіси
  3. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    я себе так придумал, наружная рамка из 4мм, внутренняя из 2.5мм, внутрь лист асбеста
    balder, volusik, Автоматчик та ще 1-му подобається це.
  4. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @kr60502, чудово вийшло. Гнули так само як і я в відеоролику. Чи якось по іншому.
  5. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    вибачаюсь не бачив ролика, гнув так - спочатку робив проріз болгаркою а потім гнув в великих фрезерних тисках, до речі внутрішню рамку робив з вирізаного проєму під дверцята
    Дмитрий ДАР, peps08 та Автоматчик подобається це.
  6. peps08
    @kr60502, я робив майже так само за виключенням фрезерних тисів,
    ролік тут
    Останнє редагування модератором: 22 кві 2015
    Макгор, Paranomia, andrij64 та 6 іншим подобається це.
  7. komandaprof
    komandaprof Стажер
    Дуже сподобалось. А креслення не маєте, будьте ласкаві.
    Щось у мене не виходить. Уже третій раз все заново роблю... то зазор великий, то малий, то ще яка лиха година... (((
    Котла по кресленню вдалося зварити і справитись зі всим, а з дверима - холера.
    --- добавлено: 22 апр 2015 в 18:22 ---
    Останнє редагування модератором: 30 кві 2015
  8. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    моє креслення вам може не підійти, та й нема його
    я порахував, написав на аркуші розміри, порубав, розмітив, зробив прорізи для гину десь на половину товщини металу, далі як на відео...
    наприклад зовнішній розмір проєму 316мм, додаєте потрібний вам зазор і товщину дверки помножене на два - це і є ваш розмір, мій розмір: 316+(5+25)х2=376мм, відступаєте 25мм від краю й гнете, і так всі сторони
    для внутрішньої рамки я взяв вирізану частину, відступив по периметру по 10мм й зігнув
    Hight_V та malamyt подобається це.
  9. Влад 1503
    Влад 1503 Майстер
    komandaprof,
    А вторичне повітря куди будете подавати, на фото не видно?
  10. komandaprof
    komandaprof Стажер
    З іншого боку.
    --- добавлено: 22 апр 2015 в 19:53 ---
    Щиро дякую.
    І ще одна торохня: - з нижньою дверкою, а саме з піддувайлом...
    Нічим не порадите???
