  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Непоганий сарайчик:vo:
    --- добавлено: 16 апр 2015 в 19:58 ---
    @yura_co, ось тут
    • 20 kWt.rar
      697,7 КБ
      206
    Останнє редагування модератором: 24 кві 2015
    yura_co та volusik подобається це.
  2. Влад 1503
    Влад 1503 Майстер
    Пулеметчик чтото расщебетался не по тете, а чертежи то не совпадают с первыми страницами
  3. peps08
    @Влад 1503, на першій сторінці креслення дійсно не співпадають з рештою варіантів. В темі декілька форумчан викладали уточнення. На першій сторінці я допустив несуттєві помилки в передньому листові в моємому варіанті я не урахував товщину металу і вони вийшли меншими. Потім я зробив напуски на листах по 4 мм для зручності зварювання але майстри сказали що це не потрібно. А вцілому не потрібно ловити мікрони і міліметри при зварюванні всі ці гріхи нівелюються. Хоч правильно каже народна мудрість. Довіряй але перевіряй.:Hi:
    w660 та volusik подобається це.
  4. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    Побольше хамите и люди к Вам потянутся...
    Котел по моему раскрою спокойно сварился, из стали толщиной 5 мм, всего хватило. Как уже писал, полосы порубили на гильотине, обращая внимание, чтобы три полосы шириной 316 мм были одинаковой ширины, а на заготовки резали по мере необходимости болгаркой, по фактическим замерам. Впрочем, ни на чем не настаиваю и никого не убеждаю, особенно @Влад 1503 .
    samub, peps08 та bogdan_1983 подобається це.
  5. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    я делал по ссылке выше, всё совпадает, только под трубу ВВ листы немного подгонял
  6. rsvkum
    rsvkum Майстер
    сам много времени потратил на то, что бы определиться с чертежами, бо каждый кто мастерит котел подгоняет размеры по своему усмотрению. По итогу понял, что тут дается базовое направление, а когда начинаешь раскладывать детали на металле то начинается подгонка размеров под себя.
    может я не открою секрета, но поделюсь. свой метал я брал на металлоломе. получается совсем бюджетно
    10грн/кг, листы 1200*1200*4= 44кг.-2шт. и на рубашку пару листов 3мм.отдал на порезку и гибку. жду.
    так что лед тронулся.
    peps08 подобається це.
  7. Влад 1503
    Влад 1503 Майстер
    Вибачте за грубіянство, то мій сусід у мене вчора гостював і я не замітив коли він встиг коментувати на моїй сторінці! :facepalm:
  8. Jekon1
    Jekon1 Підмайстер
    Уважаемые,Знатоки,скажите какого диаметра делать дымоход?150? Как патрубок выходных газов?
  9. peps08
    То дайте йому міцного залисня. А потім максимально ніжно і водночас відверто скажіть щоб так більше не робив. Кажуть помагає.:Hi:
    malamyt та Влад 1503 подобається це.
  10. rsvkum
    rsvkum Майстер
    @Jekon1, считаю что чем больше тем реже чистить (в пределах разумного конечно).
    у родителей 250 труба так вот и не помню чтоб они ее чистили когда либо, обстучали, сажа осыпалась и дальше працюе. второй котел сменили а труба до сих пор работает и надеюсь еще проработает
    наверное здесь уместна шутка:"грязь больше сантиметра сама отвалится"
