  1. Влад 1503
    Влад 1503 Майстер
    На мою думку вторичного повітря краще дати більше ніж менше, коли при горінні нехватає повітря котел начинає курити й робиться накип сажі в середині, знижується ККД
    Якщо труба ВВ всередині ф50мм - це 1963,5мм2 ф7мм - це 38,5мм2, значіть треба десь 51 отвір ф7мм для труби ф50мм розмістити рівномірно
    Останнє редагування: 8 кві 2015
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    І в два ряди якщо одного не вистачить:Hi:
  3. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    В мене питання по виходу димових газів. Яка труба на виході? 150 мм - це внутрішній чи наружній діаметр?
    Як вона повинна правильно стикуватися з димовою трубою - по конденсату чи по димовим газам?
    Ну і заразом спитаю по трубі - якої висоти краще зробить? Утеплену трубу брати тільки ту що на вулиці чи до самого котла?
  4. peps08
    це наружний потрібно поміряти діаметр якщо він трохи більший токар різцем зробить конус щоб димохід наліз. Труба бажано повинна бути утеплена від котла до кінця,щоб водяна пара разом з парами дьогтю менш конденсувалася на стінках димаря.. Ревізія це також добре. Схема годиться.
    Питання не по темі в мене є промисловий контролер TSX MICRO 3721101 ні софта ні документації ні шнурка немає. Що Ви порадите, викинути на смітник чи є шанс з нього що небудь зробити?
    Автоматчик подобається це.
  5. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    Софт, документація та кабель програмування в мене є. Я як раз на шнайдеровських PLC спеціалізуюсь. Він у Вас в повній комплектності? Фотку "морди" зробіть, він може бути разбарахолений.
    В любому випадку на смітник не викинеться, найду Вам покупця на нього. Ці контролери вже зняти з виробництва, а тому з роками тільки дорожчають, так як ЗІП не у всіх є. Я таких (3721) встановив кілька десятків. Тримаю ЗІП під клієнтів, таких в мене два штуки є.
  6. peps08
    @Автоматчик, зфоткаю і викладу, не розбарахолений. 2 штуки.
  7. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    @peps08, написав в лічку щоб не засмічувати тему.
    peps08 подобається це.
  8. bogdan_1983
    bogdan_1983 Бригадир
    Івано-Франківська область
    Доброго дня майстри, ціна на метал 1,25 х 2,50 4 мм, 1303,91 грн. в Івано-франківську, сталь 3ПС, скажіть будь ласка чи вона підходить для котла, дякую за відповідь.
  9. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    так сколько всё таки делать отверстий, я насверлил 15шт по 7мм, ещё добавить?
    ответьте пожалуйста, завтра собираюсь варить
  10. Jekon1
    Jekon1 Підмайстер
    Уважаемый, Автоматчик,скажите как вы реализуете возможностью замены,если можно обьяснение на чертеже,заранее спасибо
    Останнє редагування модератором: 16 кві 2015
