  1. Borys777
    Borys777 Майстер
    Киевская обл. г.Вышневый
    Остання установка Орлана 130 кВт.
    IMG_20131122_134202.jpg IMG_20131122_134226.jpg IMG_20131122_134357.jpg IMG_20131122_134337.jpg IMG_20131122_134411.jpg IMG_20131122_134440.jpg IMG_20131122_134446.jpg IMG_20131122_134618.jpg IMG_20131122_134703.jpg IMG_20131122_134838.jpg
    Останнє редагування модератором: 28 чер 2014
    StepM, дИваныч, zmd та 3 іншим подобається це.
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Borys777, клас!!! Видно що натхнення било не ключем а гейзером. Опишіть як пройшло випробування плюси, мінуси...
  3. Borys777
    Borys777 Майстер
    Котел горить добре, виходить на режим 85 і працюе. Проблема в дровах, вони повині бути сухі 20% волоості. Заказчик купив сирі. Той хто комплектував котельню просто взув заказчика. Ємкості на 6 кубів а треба 3. Логомат тоже не той. Спочатку котельню обязали ППР трубою 50мм(такі котли требя обязувати металом 50мм внутрішній діам., бо великі температури) , котел не працював. Колекто з 25 виходами, а треба 40мм. Переробляти завжди хеже. Но все робить. Заказчик просить до зими поставить ще одного на 130 кВт і тоді правильно будуть ТА працювати.
    --- добавлено: 28 июн 2014 в 22:41 ---
    А випробуваня мого котла по вашим кресленням теж прошло нормально. Без нагрузки вашко щось говорить. А би хоть ТА був то можна і добре поганять. Без нагрузки котел орів 10 годин. Но це нічого не каже. Я його трохи пероблю і обяже з ТА і будинком о тоді щось можна і говорить плуси і мінуси. Ви непогану витяжку зробили над своім котлом, бо як не откривать то іде дим з дверей.
    Останнє редагування модератором: 6 лип 2014
    Andrii_M подобається це.
  4. peps08
    Borys777, 10 годин це в максимально придушеному стані. І що хочете переробити, цікавість заїдає.:Hi:
  5. Borys777
    Borys777 Майстер
    Я хочу загрузку дров зробити більшою десь на 30%. По роботі там не важко, десь день роботи. Бо по роботі а вранці виїзжаю і у вечері (пізно) повертаюсь.
  6. peps08
    Borys777, трохи випало більше часу роздивлявся фото котла. В горі квадратна труба для чого, чистка, чи так для подивитись? Вторинне повітря з одного боку труба кругла з іншого квадрат. Опишіть будь ласка. Вам то все ясно а стороннім не дуже. І опишіть сам процес горіння, чи регулювали щось, чи експерементували. Все цікаво і саме вікно горіння, і колосники і тд. і т.п:Hi:
  7. Borys777
    Borys777 Майстер
    У верху квадратна труба - вікно щоб подивитись на пламя і на сажу(через неї можна і чистити). Колосники стандартні, чугуні. З боків труби круглі заходять в котел, токвадратні заглушки які повертаються.
    --- добавлено: 30 июн 2014 в 05:57 ---
    А ви болера варили(косвеніка). С ТА там все понятно, треба брать метал і варить. А чого ви зварили квадратний, він же хуже переносить тиск.
    Останнє редагування модератором: 7 лип 2014
    peps08 подобається це.
  8. peps08
    Borys777, бойлера в мене немає. Мій ТА квадратний через брак місця в котельні. І моя система опалення без тиску, там на форумі я все описував і фото є. Мене цікавить колір полум'я коли регулювали вторинне повітря, схоже на солом'яне?
    І чи на слух чутно як звук змінюється під час горіння як регулюєте вторинне повітря?
  9. peps08
    Borys777, мені так здалось що Ви переробили котел КСТ, чи я не правий?
  10. Онуфрий
    Онуфрий Бригадир
    Украина Чернівці
    peps08, розміри всі правильні? Бо деякі пункти не зрозумілі.
